  AutoCAD VBA
  Userform aus anderem Projekt starten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Userform aus anderem Projekt starten (1337 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 11. Jun. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine allgemeine Frage:
Kann man eine Userform eines geldenen Projects aus einem Modul eines anderen geladenen Projects starten?
Also ich möchte eine Userform vom Project "A" im Project "B" verwenden.
Geht das, wenn ja wie?
Vielen Dank im Vorraus,
Theo
erstellt am: 12. Jun. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sollte funktionieren, indem Du einfach nur im Projekt2 einen Verweis auf Projekt1 hinzufügst (in welchem das Form liegt) und im Projekt1 entsprechend Zugriffsmöglichkeiten auf das Form zur Verfügung stellst.
Hilft das schon?
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
erstellt am: 14. Jun. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alfred,
das mit dem Verweis habe ich hingebracht. Ich habe jetzt Zugriff auf alle Module und die Prozeduren darin. Aber was meinst Du mit Zugriffsmöglichkeit schaffen? Muß ich um auf ein Formular zu greifen zu können immer über ein Modul/Prozedur gehen?
Gruß, Theo
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHO ja, so ist es. Denn ein Formular läßt sich meines Wissens nicht auf Public schalten und Du bekommst es daher nicht direkt in Zugriff. Also kannst Du im Projekt des Formulars sowas wie ein 'myFormShow' bauen, welches Du vom anderen Projekt startest.
- alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Danke, theo
