  AutoCAD VBA
  Bemaßung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung (583 mal gelesen)
AlexanderRi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderRi an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderRi
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Linie bemaßen. Das funktioniert auch. Das einzige Problem ist die Position der Maßlinie. Diese soll natürlich nicht genau über der Linie liegen, sondern mit einem Abstand von z.B. 10 Zeichnungseinheiten parallel zu der Linie.
Wie macht man das? Wahrscheinlich mit textPosition? Wie berechnet man diese dann?
Dim objAcadDimAligned As Interop.Common.AcadDimAligned = Nothing
objAcadDimAligned = objAcadDocument.ModelSpace.AddDimAligned(objAcadLine.StartPoint, objAcadLine.EndPoint, textPosition)
Ich arbeite mit VB.NET aber über die COM-Schnittstelle. Deshalb ist es dem VBA sehr ähnlich. Wenn also jemand mir helfen kann, dann würde ich mich freuen.
Alexander
erstellt am: 18. Mai. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>hier gehts weiter<<<
- alfred -
www.hollaus.at
