  AutoCAD VBA
  Linien der Zeichnung hinzufügen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien der Zeichnung hinzufügen (1045 mal gelesen)
AlexanderRi
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderRi an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderRi
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich immer Linien wie folgt in der Zeichnung erstellt:
Dim objAcadLine As Interop.Common.AcadLine = Nothing
objAcadLine = objAcadDocument.ModelSpace.AddLine(dblStartPoint, dblEndPoint)
Nun will ich aber die unten stehende Variante realisieren, da ich die Linien-Objekte nach dem Erzeugen noch bearbeiten will.
Nur wie füge ich das Linien-Objekt der Zeichnung hinzu?
objAcadLine.StartPoint = dblStartPoint
objAcadLine.EndPoint = dblEndPoint
??? Hinzufügen der Zeichnung???
Hat jemand eine Idee?
Alexander
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du arbeitest nicht mit VBA, sondern mit VS, damit wäre das richtige Forum >>>hier<<<
In diesem Code versuchst Du einen Startpunkt von NICHTS und den Endpunkt von NICHTS einzustellen, das geht so nicht. <objAcadLine> muss schon definiert sein, bevor Du die Eigenschaften verändern möchtest.
Solange Du mit <Interop> arbeitest, musst Du halt die Linie mit irgendwelchen Punkten im Modellbereich erstellen und nachfolgend Start- bzw. Endpunkt ändern, darfst Du ja.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
