 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bruch-Rohrleitung (1203 mal gelesen)
HRZ Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.05.2010
erstellt am: 02. Mai. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöschen, ich habe den Schnittpunkt einer Rohrleitung(Line bzw. Polyline) mit einer Polyline (Armatur) über IntersectWith ermittelt. Über den Befehl ...SendCommand("_Break"....) möchte ich die Rohrleitung an der Stelle brechen. Für den Befehl "Objekt wählen" habe ich die Koordinaten des Startpunktes der Rohrleitung gewählt. Leider wird das Objekt nicht immer erkannt. Vielleicht hat jemand eine gute Idee, wie man so ein Problem lösen kann. Also schon mal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 02. Mai. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRZ
Hi, Ermittle doch über einen Selectionset (Crossing) mit einer gewissen Abweichung, welche Elemente dort liegen und dann kannst du doch das Rohr (Liegt doch auf einem Passenden Layer) herausfiltern und verwenden. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit SendCommand einen Punkt schicken, um ein Objekt zu selektieren, geht oft schief, Gründe dafür können sein: - Punkt ausserhalb des Graphikbereichs - übereinanderliegende Objekte (damit weisst Du nicht, welches erwischt wird) - Zoom-Stufe, die in Pickbox-Größe mehrere Elemente findet - u.v.m. Es sollte eigentlich möglich sein, dass Du folgendes machst: Code: Dim tEnt as acadEntity Set tEnt = ..... 'da sollte dann Dein Element sein Dim tCommandStr as String tCommandStr = "_break" & vbCr tCommandStr = tCommandStr & "(handent """ & tEnt.Handle & """)" & vbCr 'und dann noch 2 mal den gleichen Punkt einfuegen ThisDrawing.SendCommand(tCommandStr)
Hab's nicht probiert, lass wissen, ob Du damit weiterkommst Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
HRZ Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, zuerst ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. Es scheint zu funktionieren, aber ich muß noch einen einen weiteren Fehler suchen, denn nun werden meine Armaturen gebrochen und nicht die Rohrleitung. Viele Grüße aus Sachsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es wird das Element gebrochen, das Du bei 'tEnt.Handle' angibst, das sollte doch zu finden sein. Beim Rest: ohne Code und Beispiel? Sorry. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
HRZ Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
