  AutoCAD VBA
  Schriftfeld in Attribut
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schriftfeld in Attribut (1298 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte ein Schriftfeld in ein Attribut einlesen.
Dazu habe ich folgende Zeile geschrieben.
Attrib(7).TextString= "%<\AcVar Filename \f "%fn2">%"
Was natürlich nicht funktioniert. Hat jemand nen Tip wie es besser zu machen geht.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Theo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den String GENAU SO in das Attribut bekommst dann sollte es "natürlich" funktionieren,
Frage: muß man in VBA evtl eine Zeichen quoten - in Lisp muß ich zB Backslash und Anführungszeichen
einleiten (damit es literarisch gelesen wird und nicht als "Steuerzeuchen" :
(1 . "%<\\AcVar Filename \\f\"%fn2\">%")
Evtl. ist es ja ein Denkanstoß
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich hätte ich erwartet, dass der Code auf diese weise eigentlich Fehler im Lauf melden müsste.
Der Hinweis von cadffm ist schon ein drei/viertelTreffer, denn mit 'Zeichen quoten' trifft er fast genau das, was hier zu korrigieren ist. Nur was in LISP der Backslash ist, macht in VBA das Anführungszeichen hier das Problem.
In diesem Wert: Attrib(7).TextString= "%<\AcVar Filename \f "%fn2">%"
...werden die innenliegenden Anführungszeichen nicht richtig interpretiert, wenn Du Anführungszeichen in einem String drin brauchst, dann diese doppelt angeben. Also dieses:
Attrib(7).TextString= "%<\AcVar Filename \f ""%fn2"">%"
...sollte funktionieren.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Apr. 2010 editiert.]
Theo37
Techniker
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alfred,
das ist die Lösung des Problems. Ich hab wirklich lange in der Hilfe gesucht und ich wußte auch ungefähr wo das Problem liegt. Aber auf das zweite Anführungszeichen, bin ich nicht gekommen.
Gruß, Theo
