  AutoCAD VBA
  Maßstab des Modelbereiches über VBA eistallen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Maßstab des Modelbereiches über VBA eistallen (1161 mal gelesen)
jbhermann
Sehen Sie sich das Profil von jbhermann an!   Senden Sie eine Private Message an jbhermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jbhermann
PC AMD 6000+ 4GB Ram, Quadro FX1500, Win XP SP3,
AutoCad Mechanical 2008 deutsch
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle aus einer alten Zeichnung eine neue. Hierzu lese ich die Attribute aus dem Schriftkopf aus und fülle die neue Zeichnung mit diesen Daten. Es wird ein Rahmen und ein Schriftkopf als Block eingefügt und entsprechend scaliert.
Jetzt will ich den Maßstab für die neue Zeichnung einstellen, hier hänge ich.
Händig geht das über Hilfsmittel - Optionen - AM:Normen - Maßstab für Modelbereich.
Kann mir hierbei jemand helfen?
jbhermann
jbhermann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbhermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte dir ne Lispzeile bieten :
(amgsetdwgsetting "SCALE" "1:4")
oder bei älteren Mech-Versionen
(gensetdwgsetting "SCALE" "1:4")
  - Thomas -
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bitte fülle Deine Systeminfo aus, damit wir wissen, womit Du arbeitest!
Ich habe z.B. das Problem, dass Du eine Vorgehensweise angibst (Hilfsmittel - Optionen - AM:Normen - Maßstab für Modelbereich), die ich als solche nicht kenne. Dem 'AM:' könnte ich ev. erahnen, dass Du Mechanical einsetzt, aber ist es auch so?
Wenn Du einen Weg suchst, der mit reinem AutoCAD funktionieren soll, dann bräuchte ich eher die Beschreibung, wie Du's mit purem AutoCAD machen würdest, dann weiss ich, was Du meinst und Antworten können mit hoher Wahrscheinlichkeit folgen.
Das mit der SysInfo mach bitte jedenfalls. Es kommen ev. auch 'AM:'-Leute hier vorbei, vielleicht geht's ja auch so.
Viel Erfolg, - alfred -
[EDIT] Da schreibt man, und schreibt und schreibt und dann das    [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Apr. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbhermann 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn es unbedingt VBA sein soll ... IMHO ( ungetestet) kommste da übers SymBBAuto.McadSymbolBBMgr - Object ran
  - Thomas -
jbhermann
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
toll,wie schnell hier geantwortet wird.
Also es handelt sich um Mechanical 2008.
Hier kann man den Maßstab in den Optionen,w.b. setzen.
Gibt es einen Tastaturbefehl dafür?
Wie geht es bei prem ACAD?
jbhermann
jbhermann
CADmium
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jbhermann 10 Unities + Antwort hilfreich
a)im puren ACAD kann man da nix einstellen
b) gib (amgsetdwgsetting "SCALE" "1:4")  und der Mastab wird auf 1:4 gestellt
  - Thomas -
jbhermann
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADmium,
top! Da war es
Vielen Dank
jbhermann
jbhermann
