  AutoCAD VBA
  object.Select acselectsetall..... ?Filterdata?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  object.Select acselectsetall..... ?Filterdata? (910 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Code object.Select acSelectionSetAll,,,Filterdata was gibt es da für Filterdata?
Z.B. "Image" für Bilder in einer Zeichnung
Gibt es da irgendwo eine Liste?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klick mal im VBA-Editor mit der Maus auf das 'Select' in object.Select acSelectionSetAll und dann die Taste <F1>
Da gibt's auch Beispiele für Filter.
- alfred -
www.hollaus.at
