  AutoCAD VBA
  Block im Block löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block im Block löschen (1746 mal gelesen)
js-cad
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von js-cad an!   Senden Sie eine Private Message an js-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js-cad
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich lösche Blöcke mit bestimmten Namen in der zeichnung per VBA.
Zum Teil sind diese in anderen Blöcken verschachtelt.
Gibt es eine Möglichkeit die verschachtelten Blöcke auch
mitzulöschen???
Danke im Voraus.
Jakob
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
natürlich!
Alle Blockdefinitionen in ThisDrawing.Blocks durchsuchen, ob ein Element innerhalb der Blockdefinition Dein gesuchter Block ist.
- alfred -
www.hollaus.at
js-cad
Techn. Zeichner
erstellt am: 23. Apr. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt wie unten aufgeführt geschrieben,
aber die Blöcke in Blöcken werden nicht gelöscht.
    Dim ent As AcadEntity
    Dim ent2 As AcadObject
    Dim oBkRef As AcadBlockReference
    'Blöcke durchsuchen
    For Each ent2 In ThisDrawing.Blocks
    'Prüfen, ob das Objekt ein Block
    If ent2.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
        Set oBkRef = ent2
        If oBkRef.EffectiveName = "Blockname" Then
            A = A + 1
            'Löschen Block
            oBkRef.Delete
        End If
    End If
    Next ent2
Jakob
erstellt am: 23. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du suchst nur eine Blockdefinitionen mit dem Namen "Blockname", Du suchst aber nicht durch die Elemente JEDER BLOCKDEFINITION durch!
Code:
Dim tBlDef as AcadBlock
Dim tEnt as AcadEntity
'fuer jede Blockdefinition in der Zeichnung
For each tBlDef in ThisDrawing.Blocks
  'und diese Blockdefinition jetzt durchsuchen
  For each tEnt in tBlDef
      'und hier musst Du jetzt prüfen, ob dieses Teilelement der Blockdefinition
      'Dein gesuchter Block ist
- alfred -
www.hollaus.at
js-cad
Techn. Zeichner
erstellt am: 23. Apr. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
logisch!
jetzt ist es mir klar, vielen, vielen Dank.
Jakob
