 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit MS CommonDialog 6.0 in C3D (1536 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab' mal wieder ein Problem: in meinem Makro habe ich eine ListBox erstellt, in die ich Koordinaten (PNr,X,Y,Z) eintrage, diese Koordinaten möchte ich nun in eine .txt-Datei schreiben, hierzu benötige ich den "CommonDialog", um eine Datei zu öffnen. Leider kann ich den "CommonDialog" nicht in meine Form einsetzen, sondern erhalte immer eine Fehlermeldung "Das Steuerelement konnte nicht erstellt werden, da es nicht korrekt lizenziert wurde". was soll das heissen? bzw. kann ich den CommonDialog jetzt nicht verwenden? ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klingt ja schonmal gut, nur kann ich das Projekt nicht öffnen (ich habe die Datei erst als .dvb gespeichert, dort im Anhang war sie ja als .txt, und dann versucht sie in AutoCAD mit vbaload zu laden) ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich habe beide Dateien heruntergeladen und installiert/ ausgeführt. Leider habe ich immer noch dasselbe Problem. Die Datei deines zweiten links habe ich mal einfach irgendwo gespeichert, hätte ich die evtl. in einen bestimmten Ordner speichern müssen? ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Datei deines zweiten links habe ich mal einfach irgendwo gespeichert Das ist ein ServicePack zu den RunTime-Controls, das Ablegen der Datei hilft nicht, die muss ausgeführt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab' ich mich wohl ein bisserl ungünstig ausgedrückt, mit "ich habe beide Dateien heruntergeladen und installiert/ ausgeführt." meinte ich natürlich, dass ich sie nicht nur gespeichert, sondern auch ausgeführt/ gestartet habe (beide Dateien). Es ändert aber nichts an meinem Problem (Neustart des Rechners auch durchgeführt) ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
