  AutoCAD VBA
  Koordinaten entlang einer Polylinie
Autor Thema:  Koordinaten entlang einer Polylinie (1655 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss entlang einer Polylinie eine Polylinie mit einer bestimmten Länge in einen Winkel von 45° zur bestehenden Linie zeichnen.
zb. entlang einer Polylinie alle 10 Meter eine Linie mit 1 Meter Länge mit einem Winkel von 45° zur bestehenden Polylinie.
wie kann ich die Punkte entlang der Polyline und den Winkel der Polyline bestimmen?
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da brauchst Du nicht wirklich VBA dazu.
Zeichne eine Poly in Deiner Länge im 45°-Winkel, aus dieser machst Du einen Block mit Basispunkt am Startpunkt der Poly und diesen Block verwendest Du dann mit dem Befehl _MEASURE.
- alfred -
www.hollaus.at
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Vielen Dank!
