  AutoCAD VBA
  regional settings, locale
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  regional settings, locale (1189 mal gelesen)
Christian Blei
Sehen Sie sich das Profil von Christian Blei an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Blei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Blei
Thinkpad T60p, 4GB
XP,Autocad 2010, ProStructures V8i 2, VBA, VB.NET,
erstellt am: 22. Mrz. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich habe ein Tool gebaut, das auch in England laufen soll. Ich übernehme aus einer .txt Zahlen, die ich dann in doubles umwandle. Im textstring habe ich zB. 121.5, das wandle ich erstmal um in 121,5 und lasse mir dann den double geben (cdbl). In England läuft der Code dann nicht mehr, da die regional settings für Zahlen anders sind. Das Komma wir ignoriert, da englische Notation zB.    123,4567,3456,1234.65........ist.
Was kann ich da machen? Am Besten wäre ja, ich könnte die locale Einstellung abfragen und dem endsprechend meine Strings editieren. Kennt ihr da was?
Gruss,
Christian Blei
erstellt am: 22. Mrz. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier in Deinem Code einfach:
Code:
Dim tDecPntChar as String
dim tNonDecPntChar as String
if val("123.12") = 123.12 then
  tDecPntChar = "."
  tNonDecPntChar = ","
elseif val("123,12") = 123.12 then
  tDecPntChar = ","
  tNonDecPntChar = "."
else
  'hier muss gehandelt werden, Fehlermeldung oder ähnliches
End If
Und im folgenden Code kannst Du dann (wenn Du Zahlenwerte als String <tStr> bekommst):
Code:
dim tDouble as Double
tDoube = val(replace(tStr,tNonDecPntChar,tDecPntChar))
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad T60p, 4GB
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich hatte schon
if cdbl("double")=cdbl(replace("double",",","",bytext)) then
<double>= cdbl(replace("double",","."",bytext))
end if
gemacht. Funzt auch
Christian
erstellt am: 22. Mrz. 2010 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir sicherheitshalber mal den Unterschied zwischen CDbl und Val an. Ich merk mir's nicht und muss selbst immer wieder von neuem probieren. Eines der beiden hängt an der landesspez. (währungsspez.) Windowseinstellung, das andere nicht. Aber welches jetzt welches ist ???
- alfred -
www.hollaus.at
Christian Blei
Thinkpad T60p, 4GB
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
gute Erinnerung. (da war doch was.....)
aus der vba Hilfe:
Note:  The Val function recognizes only the period (.) as a valid decimal separator. When different decimal separators are used, as in international applications, use CDbl instead to convert a string to a number.
Prüfung also mit CDbl.
Gruss Christian
