  AutoCAD VBA
  Punkt zu Komma
Autor Thema:  Punkt zu Komma (660 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 15. Mrz. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein Programm, dass ich für die Massenermittlung nutze wenn ich einen äquivalenten Körper benötige. Es wird ein Würfel erstellt, den man platzieren kann.
Das Problem ist, dass man Dezimalstellen mit Komma trennen muß damit die richtige Größe entsteht. Gibt man als Detimaltrennzeichen versehentlich einen Punkt ein, wird dieser ignoriert aus 1.5 wird 15.
Für einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
Sub WuerfelAusMasse()
ActiveDocument.SendCommand "BKS" & vbCr & "W" & vbCr
Dim L As Double
Dim G As Double
Dim P As Variant
Dim Wuerfel As Acad3DSolid
On Error GoTo Done
G = InputBox("Stahlgewicht in kg: ", "Stahlwürfeldialog")
L = (G / 7.85) ^ (1 / 3) * 100
P = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Einfügepunkt anklicken:")
Set Wuerfel = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(P, L, L, L)
Done:
End Sub
Mit freundlichen Grüßen
G.Paul
erstellt am: 15. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code:
Dim GS as String
GS = InputBox("Stahlgewicht in kg: ", "Stahlwürfeldialog")
G= replace(GS,",",".")
  'ersetzt alle Beistriche im String gegen Punkt
- alfred -
www.hollaus.at
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 15. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
noch Komma mit Punkt getauscht und es hat auf Anhieb funktioniert.
Freundliche Grüße
G.Paul
