  AutoCAD VBA
  Seiteneinrichtungs-Manager und Optionen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtungs-Manager und Optionen (524 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mittels VBA in den Optionen - Anzeige -(Layout-Elemente)
das Häkchen bei "Seiteneinrichtungs-Manager für neue Layouts anzeigen" abwählen.
Danke für eure Hilfe
Gerhard
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium hat Dir hier eine wunderschöne Zeile genannt: Die ein angepaßt auf display statt output ergibt:
(vlax-dump-object(vla-get-display(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))'T)
Das kann man jetzt verwenden oder einfach mal per
Code:
Sub test()
Dim x
Set x = ThisDrawing
Stop
End Sub
im Lokalfenster gucken, was so geht.
Du suchst: ThisDrawing.Preferences.Application.Preferences.Display.LayoutShowPlotSetup = False
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 01. Mrz. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe
