  AutoCAD VBA
  Block einfügen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block einfügen (2623 mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich will in eine geöffnete Zeichnung einen WBlock einfügen. Der Block existiert in der aktuellen Zeichnung nicht.
Mit dem  hier gezeigten Code habe ich folgendes Problem:
Beim ersten Durchlauf läuft das Programm so wie ich mir das vorstelle. Der Block wird eingefügt und die entsprechenden Bearbeitungsschritte werden ausgeführt. Das Programm ist beendet und ich schließe die Zeichnung. Ich öffne die nächste Zeichnung und will wiederum mittels dieser Routine den Block einfügen. Diesmal kommt aber bei Set Symbol = ... die Fehlermeldung "Dateifehler ..."
Das Ganze sieht aus meiner Sicht so aus, als ob die einzufügende DWG-Datei vom System her noch als geöffnet behandelt wird und deshalb der Zugriff verweigert wird. In einem Fall hatte ich mal nach ca. 30min diese Routine nochmal gestartet, nachdem es beim ersten Mal nicht ging und siehe da: Es ging.
Meine Frage wie kann ich nun die Dateifreigabe prüfen und notfalls erzwingen?
sub Test()
dim Symbol_neu As AcadBlockReference
Set Symbol_neu = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(EinfPkt, "C:\AA\VRSA3QOK.DWG", 1, 1, 1, 0)
End Sub
Günter
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Einfügen einer extern liegenden DWG wird diese Datei nur mit Zugriff Read oder Read/Share geöffnet. Von daher sollte es sogar möglich sein, dass die Einfügevorgänge in verschiedenen Zeichnungen gleichzeitig möglich ist.
Die Vermutung, die ich hätte, wäre ein Virenscanner, der beim Zugriff auf eine Datei sich diese krallt und prüft, in diesem Zustand könnten die Dateien gesperrt sein. Probier mal Virenscanner abschalten und lass uns wissen, ob's hilft.
Von AutoCAD-Seite könnte ich zumindest nicht aussagen, dass mir das schon mal untergekommen wäre. Welche AutoCAD-Art und -Version verwendest Du denn? ==> Bitte Systeminfo ausfüllen.
- alfred -
www.hollaus.at
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum System:
ACAD 2008 unter Windows XP professional, 4GB-RAM, McAfee Virusscan Enterprise 8.5.0i
Das Ausschalten des Virenscanners brachte keinen Erfolg. Ich habe es auch mal mit AutoCAD 2010 probiert. Ebenfalls keinen Erfolg gehabt. Als nächstes habe ich es auf einem Notebook mit XP professional und ACAD 2008 probiert. Es war der gleiche Effekt.
GüSo
erstellt am: 23. Feb. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, kein Dateifehler, Problem in VBA. Gib Deinen Blockdateinamen nicht als String in der Funktion mit, sondern als Variable:
Code:
Dim tBlName As String: tBlName = "C:\TEMP\XX.dwg"
Set tBlRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(tPnt, tBlName, 1, 1, 1, 0)
Dann geht's, - alfred -
www.hollaus.at
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alfred,
das war's!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke, danke!
Günter
