  AutoCAD VBA
  Gesuchte Dateien aus einem Verzeichnis auflisten
Autor Thema:  Gesuchte Dateien aus einem Verzeichnis auflisten (1243 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen wie ich zB alle gesuchten Dateien aus einem Verzeichnis auflisten kann zB *Max*.txt
Wichtig ist, dass ich mit Wildcards suchen muss, vielleicht hat ja jemand ein Codestück für mich.
Vorab schon Danke für eure Hilfe.
Gerhard
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir in der VBA-Hilfe die Funktion 'DIR' an, steht alles drin.
Code:
Dim tName as String
tName = DIR("C:\TEMP\*Max*.txt")
Do While (len(tName) > 0)
  'dann hast Du jetzt mal Name für Name
  'Deine Funktion damit ausführen
  tName = DIR  'holt den nächsten Dateinamen
Loop
- alfred -
PS: hat nix mit AutoCAD zu tun
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Feb. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
in Lisp wäre das
(vl-directory-files "C:\\" "*.txt" 1)
in VBA kannst du ja das "Scripting.FilesystemObject" nutzen
dort mit der Methode getfolder auf das Verzeichnis zugreifen und dann Propertie FILES auslesen
      - Thomas -
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für deine Hilfe
Gerhard
