  AutoCAD VBA
  Buttons erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Buttons erstellen (2302 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Button per VB in AutoCAD erstellen. Dafür habe ich den folgenden Code:
Set ActTB = AutoCAD.Application.MenuGroups("ACAD").Toolbars("Standard")
Set NewBtn = ActTB.AddToolbarButton(3, "Bezeichnung", "Infotext", makro, False)
NewBtn.SetBitmaps "16.BMP", "24.BMP"
Das funktioniert auch soweit. Wenn ich nun aber mein AutoCAD schließe und dann wieder öffne, ist der Button weg. Auch wenn ich auf anpassen (CUI) gehe, dann finde ich den Button dort nirgendwo. Wie muß ich den Button anlegen, das er permanent da ist?
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußte ihn in die Cui schreiben ... die wird ja nicht verändert und dann so bei Neustart geladen .
      - Thomas -
Heiko76
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das dann per vb? Die CUI ändern?    Wofür gibt es dann die Möglichkeit, die ich oben geschrieben habe?
cu
Heiko
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du in die aktuell geladene Menüumgebung eingreifen kannst - so wie du es auch gemacht hast
mit deinem Test.. Du könntest User-bezogen Knöpfchen hinzufügen oder entfernen usw.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Heiko76
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, also geht das per vb nicht dauerhaft? Dann müßte ich bei jedem Start von AutoCAD diese Buttons wieder "temporär" hinzufügen? Das ist ja dann blöd...
cu
Heiko
