  AutoCAD VBA
  Sweep mit VBA nutzen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Sweep mit VBA nutzen (787 mal gelesen)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute im Forum,
gibt es eine Möglichkeit den AutoCAD Befehl "sweep" mit VBA auszuführen?
Habe weder in der Literatur noch im Forum hierzu etwas gefunden.
Sarotti
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meiner Hilfe (AutoCAD 2010 VBA) hätte ich dieses gefunden:
You can make 3D objects by creating basic 3D shapes: boxes, cones, cylinders, spheres, wedges, and toris (donuts). You can then combine these shapes to create more complex solids by joining or subtracting them or finding their intersecting (overlapping) volume. You can also create solids by sweeping a 2D object along a path or revolving it about an axis.
To create a 3DSolid, use one of the following methods: AddBox, AddCone, AddCylinder, AddEllipticalCone, AddEllipticalCylinder, AddExtrudedSolid, AddExtrudedSolidAlongPath, AddRevolvedSolid, AddSphere, AddTorus, AddWedge.
Wobei lt. Deiner SysInfo (AutoCAD 2005) könnte ich mir vorstellen, dass es mit 2005 noch nicht möglich war (per VBA).
Such mal in Deiner VBA-Hilfe nach Vokabel aus meinem Hilfe-Auszug, ev. wirst Du so fündig.
- alfred -
www.hollaus.at
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2022 64Bit
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo a.n.,
danke für den Hinweis. Hab in der Hilfe das AcadSweptSurface
-Objekt gefunden und im Internet ein Beispiel entdeckt.
Ich werde am Wochenende mal ausprobieren, ob es das ist was ich meine.
Sarotti
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> AcadSweptSurface
'Surface' deutet zumindest mal darauf hin, dass es kein Volumenkörper wird. Aber immerhin hast Du schon mal was in der Hilfe, und damit auch Hoffnung, dass es mit 2005 funkt.
- alfred -
www.hollaus.at
