  AutoCAD VBA
  Ansichtsfenster durch Benutzer im Modell aktivieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster durch Benutzer im Modell aktivieren (1529 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bastel immernoch oder schon wieder an meinem
Problem, dass im Modell das Ansichtsfenster/Zeichnungsfenster vertikal geteilt
werden soll und dann in jedem ein anderes BKS aktiviert werden soll.
Das Teilen klappt. Das Aktivieren der Fenster nacheinander mit VBA klappt so
automatisch nicht; daher versuche ich nun den Benutzer aufzufordern,das Fenster durch
reinklicken zu aktivieren.
Leider komme ich da auch nicht weiter  .....
Wer kann mir hierzu einen Tip geben???
    Set model = ThisDrawing.ModelSpace
    '---- der Modellbereich wird zur weiteren Bearbeitung in zwei vertikale Ansichtsfenster geteilt ----
    ' ---- Erstellen und Aktivieren eines neuen Ansichtsfensters ----
    Dim vportbenutzer As AcadViewport
    ThisDrawing.Viewports.DeleteConfiguration ("benutzeransicht")
    Set vportbenutzer = ThisDrawing.Viewports.Add("benutzeransicht")
    ThisDrawing.ActiveViewport = vportbenutzer
    ' vport in 2 Fenster teilen
    vportbenutzer.Split acViewport2Vertical
    MsgBox ("Ansichtsfenster wurde geteilt")
    Dim Promptfenster As String
    Dim Klick As String
    Promptfenster = "Bitte in rechtes Ansichtsfenster klicken:"
    ThisDrawing.Utility.GetString , Klick, Promtfenster
        ThisDrawing.SendCommand ("bks" + vbCr + "EN" + vbCr + "HO" + vbCr + "stationsebene" + vbCr)
        ThisDrawing.SendCommand ("drsicht a ")
        MsgBox ("Draufsicht BKS Stationsebene wurde erstellt")
    Promptfenster = "Bitte in linkes Ansichtsfenster klicken:"
    ThisDrawing.Utility.GetEntity , Klick, Promtfenster
        ThisDrawing.SendCommand ("bks" + vbCr + "EN" + vbCr + "HO" + vbCr + "achsenebene" + vbCr)
        MsgBox ("Draufsicht BKS Achsenebene wurde erstellt")
    MsgBox ("Fertig zur weiteren Bearbeitung")
GJ-Werner
D. Werner
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
An GetEntity musst Du eine Variable für Element übergeben, ohne diesem fliegt GetEntity ab.
GetPoint wäre aber auch eine Variante.
- alfred -
www.hollaus.at
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke alfred,
irgendwie habe ich gar nicht an GetPoint gedacht...
So funktioniert es nun
    Dim promptrechts As String
    Dim promptlinks As String
    Dim klickrechts As Variant
    Dim klicklinks As Variant
    promptrechts = "Bitte in rechtes Ansichtsfenster klicken:"
    klickrechts = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, promptrechts)
    promptlinks = "Bitte in linkes Ansichtsfenster klicken:"
    klicklinks = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, promptlinks)
Vielen Dank und Viele Grüße
GJ-Werner
D. Werner
