 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen in den Optionen mittels VBA (1310 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
 Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne einige Einstellungen in den Optionen (Autocad 2010)mittels VBA einstellen. Ich möchte gerne das Hakerl "Systemdrucker ausblenden" im Register "Plotten und Publizieren" aktivieren, ich weiß auch, dass es in preferences.Output.... zu finden sein sollte. Vielleicht kann mir jajemand weiterhelfen Vorab schon mal Danke Gerhard
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Hmm .. was sollte das sein : (vlax-dump-object(vla-get-output(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))'T) ; IAcadPreferencesOutput: This object contains the options from the Output tab on the Options dialog ; Eigenschaftswerte: ; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d74d3c> ; AutomaticPlotLog = 0 ; ContinuousPlotLog = -1 ; DefaultOutputDevice = "\\\\KE-EW2\\Laser35" ; DefaultPlotStyleForLayer = "Normal" ; DefaultPlotStyleForObjects = "ByLayer" ; DefaultPlotStyleTable = "" ; DefaultPlotToFilePath = "D:\\TEMP\\MDT2008-TEMP" ; OLEQuality = 3 ; PlotLegacy = 0 ; PlotPolicy = 1 ; PrinterPaperSizeAlert = 0 ; PrinterSpoolAlert = 0 ; UseLastPlotSettings = 0 ; Keine Methoden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
Du könntest die Variable "HideSystemPrinters" im aktuellen Profil HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-80XX:407\Profiles\<<Profilname>>\General auf 1 setzen. Mit Lisp könntest du es so machen: (setenv "HideSystemPrinters" "1")------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerhard123
