  AutoCAD VBA
  BKS aktivieren in Ansichtsfenstern im Modell
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  BKS aktivieren in Ansichtsfenstern im Modell (1420 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, die das lesen,
ich möchte im Modellbereich bei vertikal geteilten Ansichtsfenstern
jedes nacheinander auswählen und jeweils ein BKS aktiv setzen.
Leider klappt das siehe unten nicht so.
Vielleicht ist die Schleife über alle viewports nicht so OK?
Ich habe es nochmal unter anderem Betreff versucht,denn das Ansichtsfenster teilen
klappt ja nun. Nun habe ich immernoch das BKS setzen Problem!!!
Ich habe nun folgenden Code erstellt, um das Modellfenster zu teilen und in den einzeln
Fenstern jeweils ein BKS zu aktivieren.
Beim Durchlauf werden die Seiten rechts und links erkannt (Msgbox erscheint).
Dann wird rechts die richtige Ansicht kurz dargestellt, dann wird nach links gewechselt, auch hier wird die
richtige Ansicht kurz dargestellt.
Nach Beenden des Programms bleibt nur links die richtige Ansicht stehen. Warum???
Sieht jemand im Code meinen Denkfehler???
GJ-Werner
    '---- der Modellbereich wird zur weiteren Bearbeitung in zwei vertikale Ansichtsfenster geteilt ----
    ' ---- Erstellen und Aktivieren eines neuen Ansichtsfensters ----
    Dim vportObj As AcadViewport
    ThisDrawing.Viewports.DeleteConfiguration ("benutzeransicht")
    Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Add("benutzeransicht")
    ThisDrawing.ActiveViewport = vportObj
    ' vport in 2 Fenster teilen
    vportObj.Split acViewport2Vertical
    ' ---- Durchlaufen der Ansichtsfenster,Hervorheben jedes Ansichtsfensters und Anzeigen ----
    ' ---- der rechten oberen und linken unteren Ecke jedes Fensters
    Dim LLCorner As Variant 'untenLinks
    Dim URCorner As Variant 'obenrechts
    For Each vportObj In ThisDrawing.Viewports
        LLCorner = vportObj.LowerLeftCorner
        URCorner = vportObj.UpperRightCorner
        'MsgBox (LLCorner(0) & " und " & LLCorner(1))
        'MsgBox (URCorner(0) & " und " & URCorner(1))
        '-- bei Zweiteilung vertikal    RECHTS  LL Corner (0.5,0) UR Corner (1,1)
        '-- bei Zweiteilung vertikal    LINKS  LL Corner (0,0) UR Corner (0.5,1)
        If vportObj.Name = "benutzeransicht" Then
            If LLCorner(0) = 0.5 And LLCorner(1) = 0 And URCorner(0) = 1 And URCorner(1) = 1 Then
                MsgBox ("rechts")
                ThisDrawing.SendCommand ("zo" & vbCr & "g" & vbCr)
                ThisDrawing.ActiveUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems(bksstation)
                ThisDrawing.SendCommand ("drsicht a ")
                MsgBox ("ansicht erstellt")
            End If
            If LLCorner(0) = 0 And LLCorner(1) = 0 And URCorner(0) = 0.5 And URCorner(1) = 1 Then
                MsgBox ("links")
                ThisDrawing.ActiveUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems(bksachsenebene)
            End If
        End If
    Next vportObj
    MsgBox ("fertig zur weiteren Bearbeitung")
D. Werner
[Diese Nachricht wurde von GJ-Werner am 28. Jan. 2010 editiert.]
