  AutoCAD VBA
  Ansichtsfenster im Modellbereich vertikal teilen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster im Modellbereich vertikal teilen (7878 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon im FOrum gesucht; bin aber leider nicht fündig geworden.
Ich möchte den Modellbereich vertikal in zwei Ansichtsfenster teilen.
Normalerweise geht das mit AutoCad ganz einfach über
Ansicht-> Ansichtsfenster->2Ansichtsfenster
Das kann ich auch mit ThisDrawing.SendCommand ("_vports" & vbCr & "2" & vbCr & "v" & vbCr)
hinbasteln.
Zusätzlich möchte ich dann in jeder der Ansichten ein anderes BKS aktuell setzen.
Wie kann ich die Ansichtsfenster so erstellen und benenn, das ich sie später aktiv setzen kann?
Über Tips wäre ich sehr froh.
GJ-Werner
D. Werner
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Benennen kannst Du sie in keinem Fall, mir würde leider auch nicht einfallen, wie Du programmtechnisch von einem Ansichtsfenster in das andere schaltest.
Alternative hätte ich aber schon (weil ich mir angewöhnt habe, so zu arbeiten): Mach Dir ein Layout und erstelle dort Ansichtsfenster. Da hast Du mal den Vorteil, dass Du diese schnell erzeugen kannst, selbst definierte Größen machen kannst (und nicht nur die vorgefertigten Varianten oder immer teilen-zusammenfügen um eine bestimmte Anordnung zu bekommen).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alfred,
das mit dem Layout wird leider nicht gehen, da ich in den Ansichtsfenstern im Modell
weiterarbeiten möchte, zumindest wüsste ich nicht wie....
Ich brauche quasi ein Fenster mit der Draufsicht und ein Fenster mit einer Seitenansicht im Modell.
Im Autocad kann man die ganz einfach erstellen, darin arbeiten,und durch reinklicken aktivieren.
Ich habe in meinem Programm verschiedene BKS erstellt und möchte dem User nach
Programmablauf diese beiden Ansichten als Start zur weiteren Bearbeitung anzeigen.
In einem Buch habe ich etwas gefunden...
Viewports(ActiveViewport.Name).Split acViewport2Horizontal
ActiveViewport=Viewports("Viewport1")
Ich versuche mal damit etwas hinzubekommen.
GJ-Werner
D. Werner
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch etwas gefunden
    Dim Object As AcadViewport
    Set Object = ThisDrawing.Viewports.Add("benutzeransicht")
    Object.Split acViewport2Vertical
    ThisDrawing.ActiveViewport = Object
damit wird der Modellbereich schonmal geteilt. Jetzt müssen die
Teilbereiche "nur noch" angesprochen werden können, um je ein BKS aktuell
zu setzen. Hat dazu jemand vielleicht eine Idee?
GJ-Werner
D. Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-HilfeThema: Aktivieren eines anderen festen Ansichtsfensters
(Entwicklerhilfe)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das die Hilfe für Benutzeranpassungen?
Ich habe es nirgends finden können
GJ-Werner
D. Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
(Entwicklerhilfe)
Ich korrigiere: "Entwicklerdokumentation"
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, ich habs gefunden und
werde gleich mit dem basteln loslegen...
vielen Dank
GJ-Werner
D. Werner
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun folgenden Code erstellt, um das Modellfenster zu teilen und in den einzeln
Fenstern jeweils ein BKS zu aktivieren.
Beim Durchlauf werden die Seiten rechts und links erkannt (Msgbox erscheint).
Dann wird rechts die richtige Ansicht kurz dargestellt, dann wird nach links gewechselt, auch hier wird die
richtige Ansicht kurz dargestellt.
Nach Beenden des Programms bleibt nur links die richtige Ansicht stehen. Warum???
Sieht jemand im Code meinen Denkfehler???
GJ-Werner
    '---- der Modellbereich wird zur weiteren Bearbeitung in zwei vertikale Ansichtsfenster geteilt ----
    ' ---- Erstellen und Aktivieren eines neuen Ansichtsfensters ----
    Dim vportObj As AcadViewport
    ThisDrawing.Viewports.DeleteConfiguration ("benutzeransicht")
    Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Add("benutzeransicht")
    ThisDrawing.ActiveViewport = vportObj
    ' vport in 2 Fenster teilen
    vportObj.Split acViewport2Vertical
    ' ---- Durchlaufen der Ansichtsfenster,Hervorheben jedes Ansichtsfensters und Anzeigen ----
    ' ---- der rechten oberen und linken unteren Ecke jedes Fensters
    Dim LLCorner As Variant 'untenLinks
    Dim URCorner As Variant 'obenrechts
    For Each vportObj In ThisDrawing.Viewports
        LLCorner = vportObj.LowerLeftCorner
        URCorner = vportObj.UpperRightCorner
        'MsgBox (LLCorner(0) & " und " & LLCorner(1))
        'MsgBox (URCorner(0) & " und " & URCorner(1))
        '-- bei Zweiteilung vertikal    RECHTS  LL Corner (0.5,0) UR Corner (1,1)
        '-- bei Zweiteilung vertikal    LINKS  LL Corner (0,0) UR Corner (0.5,1)
        If vportObj.Name = "benutzeransicht" Then
            If LLCorner(0) = 0.5 And LLCorner(1) = 0 And URCorner(0) = 1 And URCorner(1) = 1 Then
                MsgBox ("rechts")
                ThisDrawing.SendCommand ("zo" & vbCr & "g" & vbCr)
                ThisDrawing.ActiveUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems(bksstation)
                ThisDrawing.SendCommand ("drsicht a ")
                MsgBox ("ansicht erstellt")
            End If
            If LLCorner(0) = 0 And LLCorner(1) = 0 And URCorner(0) = 0.5 And URCorner(1) = 1 Then
                MsgBox ("links")
                ThisDrawing.ActiveUCS = ThisDrawing.UserCoordinateSystems(bksachsenebene)
            End If
        End If
    Next vportObj
    MsgBox ("fertig zur weiteren Bearbeitung")
D. Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit VBA nichts am Hut, aber weil ich mich vorher bereits eingemischt
habe will ich nur daran erinnern mal gewissenhaft nach UCSfollow zu schauen.
(wie gesagt: Ich als User muß daran denken, ob das dein Programm interessiert: keine Ahnung)
GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal nach UCSFollow geschaut
Systemvariable, in der Hilfe steht dazu
0 = das BKS wirkt sich nicht auf die Ansicht aus
1 = Jeder Wechsel des BKS bedingt einen Wechsel zur Draufsicht für das
    neue BKS im aktuellen Ansichtsfenster
Die Systemvariable ist im ganzen Durchlauf auf 0. Die Draufsicht vom aktuell
gesetzten BKS erzeuge ich ja mit ThisDrawing.SendCommand ("drsicht a ").
Ich wüsste nicht, wo ich die Systemvariable ändern soll.
Vielleicht stehe ich einfach gerade auf dem Schlauch???
D. Werner
