  AutoCAD VBA
  linie durch Punkt versetzen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linie durch Punkt versetzen (1419 mal gelesen)
GJ-Werner
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GJ-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an GJ-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GJ-Werner
AutoCADMap3D 2011
Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine weitere Frage.....
Eine Linie mit Abstand versetzen klappt
    Dim paralleleachse As Variant
    paralleleachse = zylinderachse.Offset(-1)
Ich möchte nun eine Linie durch einen Punkt versetzen.
Die Linie wurde folgendermaßen erstellt und soll nun durch den
Hilfspunkt versetzt werden
    dim start(0 to 2) as Double
    dim ende(0 to 2) as Double
    dim hilfspkt (0 to 2) as Double
    Dim hilfslinie As AcadLine
    Set hilfslinie = model.AddLine(start,ende)
    dim versetztelinie as Variant
    versetztelinie=hilfslinie.Offset(hilfspkt)
klappt so nicht????
Kann mir jemand helfen???
GJ-Werner
D. Werner
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GJ-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
offset funktioniert nur mit direkter Angabe des Abstandes, nicht durch Angabe eines Punktes. Der Übergabewert muss vom Typ Double sein.
Du musst also vorher den Abstand Linie-Punkt ermitteln.
Soweit ich weiß gibt es dafür leider nichts vorgefertigtes.
Grüße!
René
