  AutoCAD VBA
  Schraffur aus Bild
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur aus Bild (2262 mal gelesen)
SimonR
Sehen Sie sich das Profil von SimonR an!   Senden Sie eine Private Message an SimonR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonR
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo an alle die das jetzt (oder auch später) lesen!
Dann kommt die Frage die ich euch stellen möchte: Gibt es irgendeine Möglichkeit eine Bilddatei in eine Autocad-Schraffur umzuwandeln?
Ich bin nämlich ziemlich sicher dass, wenn ich die Schraffur in Autocad selbst erstelle das Ergebnis bei weitem nicht an die Perfektion einer umgewandelten Bilddatei herankommt...
Gruß, Simon
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grundsätzlich: NEIN
Erklärung: Bilder sind aus Punkten aufgebaut, Schraffuren sind Vektoren mit Wiederholungen nach mathematischen Regeln.
Abhilfen könnten sein:
- ExpressTools den Befehl SUPERHATCH verwenden (damit bleibt es gerastert, Qualität fraglich)
- Bild nachzeichnen, Block draus machen und dann mit SUPERHATCH arbeiten, dann sinds zumindest Vektoren
- selbst ein PAT-File bauen, das halt dann so aussieht wie Du Dir das wünscht.
- alfred -
PS: Hat imho nix mit 'AutoCAD VBA' zu tun, oder?
www.hollaus.at
SimonR
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke!
Dann Ich gebe meinem Perfektionismus statt dessen mal einen Keks, vielleicht ist er dann trotzdem zufrieden..
Ich denke ich werde es über das PAT-File probieren..
By the Way: Respekt für die schnelle Antwort!
Gruß, Simon
PS: Hast ja recht.... Ich neige mein Haupt in Schande und gelobe Besserung.
