  AutoCAD VBA
  Externes Programm starten / schließen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externes Programm starten / schließen (10207 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte aus einem VBA - Programm ein externes Programm öffnen und wieder schließen, z.B. "notepad.exe".
Öffnen über:
Code:
Dim Ergebnis
Ergebnis = Shell("C:\Windows\notepad.exe", vbNormalFocus)
Wie schließ ich das Programm wieder ohne wenn und aber?
Es brauch keine Abfrage speichern Ja / Nein erfolgen.
Hierzu habe ich zwar Dinge / Infos gefunden, wie:
Code:
Private Declare Function SendMessage Lib "user32"
Gibt es da nicht etwas kurz und knappes wie z.B
Code:
Ergebnis.Kill 'dieses funktioniert leider nicht
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Probiers mal so:
Code:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Const WM_CLOSE = &H10
Public Sub Kill()
Dim Ergebnis
    Dim WinWnd As Long
    WinWnd = FindWindow(vbNullString, "Unbenannt - Editor") ''Name in "" muss passen!
    If WinWnd <> 0 Then
        PostMessage WinWnd, WM_CLOSE, 0&, 0&
    Else
        MsgBox "No window of that name exists."
        End If
End Sub
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Danke für die schnelle Hilfe.
Es funktioniert.
Dirk
