  AutoCAD VBA
  Fehler beim Laden der Anwendung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Laden der Anwendung (2183 mal gelesen)
stefanstein
Sehen Sie sich das Profil von stefanstein an!   Senden Sie eine Private Message an stefanstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanstein
WinXP SP3
AutoCA 2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe dies ist meine (vorerst) letzte Frage.
Ich habe ein kleines VBA Programm unter AutoCAD 2009 geschrieben. Nun habe ich heute an der FH getestet, wo es letztendlich laufen muss.
Die installierte Version dort ist AutoCAD 2010 MEP. Beim Ausführen des Programmes bekomme ich folgenden Fehler:
Lautzeitfehler '-2147221005 (800401f3)':
Code:
Sub Example_GetInterfaceObject()
    ' This example returns top level object of another application.
    Dim poly As Object
    Set poly = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("Polycad.Application") 'Hier tritt Fehler auf
End Sub
Dies ist ein Beispielcode aus der 2010 Hilfe (der wohl funktionieren sollte). Ich selbst verwende in meinem Programm
Code:
Set farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17")
Daher vermute ich, dass es mit "GetInterfaceObject" zusammenhängt oder vielleicht der MEP Version?
Gibt es dafür eine Alternative oder eine Lösung?
Vielen Dank,
Stefan
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Stephan,
deutet darauf hin, dass diese Applikation nicht gestartet ist, sprich kein ActiveX-Server mit dieser ClassID ist aktivierbar; oder es gibt diese ClassID auf dem Rechner nicht in der Registry (nicht registriert).
Wobei sei bitte vorsichtig, dass Du nicht 'GetInterfaceObject' und 'GetObject' verwechselst! Ist Polycad ein selbständiges Programm oder eine ActiveX-Applikation zu AutoCAD?
- alfred -
www.hollaus.at
stefanstein
WinXP SP3
AutoCA 2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige. Ich hätte das nicht vermischen sollen.
Mir geht es nur um den folgenden Code. Nicht um Polycad (das war nur in der Hilfe und hat den selben Fehler ergeben, daher habe ich dies gepostet, um Fehler in meinem Code auszuschließen )
Code:
Dim aclayer As AcadLayer
Dim farbe As AcadAcCmColor
Set aclayer = ThisDrawing.Layers.Add("huell")
Set farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.17") 'Bei dieser Zeile der Fehler
Call farbe.SetRGB(0, 0, 0)
aclayer.TrueColor = farbe 'Farbe wird dem Layer zugewiesen
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du 2010 arbeitest, dann korrigiere bitte die Zeile auf:
Set farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.18")
Betonung hier liegt auf: statt '17' nimm bitte '18', passt besser zu 2010.
Andere Variante, um das VBA unabhängig von AutoCAD-Versionen zu machen:
Code:
   Dim tColor As AcadAcCmColor
   Set tColor = New AcadAcCmColor
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Jan. 2010 editiert.]
stefanstein
WinXP SP3
AutoCA 2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke Alfred!
Wieder ein Problem gelöst. Echt super.
