  AutoCAD VBA
  BKS ändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  BKS ändern (1738 mal gelesen)
SimonR
Sehen Sie sich das Profil von SimonR an!   Senden Sie eine Private Message an SimonR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonR
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joar, ich schon wieder...
aber nachdem ich weder mit der mir zur Verfügung stehenden Literatur weiterkomme, noch Meister Goggle weiterhelfen kann NOCH ich hier irgendwelche Themen gefunden hätte die mir weiterhelfen, kommt hier mein nächstes Problem:
wie kann ich über VBA ein BKS erstellen, es aktivieren, und danach wieder auf die Welt zurückschalten?
mein bisheriger Code sieht so aus:
Public Sub BKSII()
Dim UserCoordinateSystems As AcadUCSs
Dim OrgCoords(0 To 2) As Double
Dim XCoords(0 To 2) As Double
Dim YCoords(0 To 2) As Double
Dim UCSName As String
UCSName = "test"
OrgCoords(0) = 0
OrgCoords(1) = 0
OrgCoords(2) = 0
XCoords(0) = 1
XCoords(1) = 0
XCoords(2) = 1
YCoords(0) = 0
YCoords(1) = 1
YCoords(2) = 0
UserCoordinateSystems.Add OrgCoords, XCoords, YCoords, UCSName
End Sub
Ich dachte ich könnte über die X und die Y Koordinate 2 Achsen festlegen auf denne sich dann das BKS aufbaut.
bisher läuft das allerdings nicht wirklich.
Bisher kriege ich lediglich die Antwort ich hätte eine Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Gruß, Simon
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ändere
UserCoordinateSystems.Add ...
auf:
ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add ...
Wäre mir mal aufgefallen.
In der VBA-Hilfe zu AutoCAD hast Du auch dieses komplette Beispiel:
Code:
Sub Example_UserCoordinateSystems()
    ' This example finds the current UserCoordinateSystems collection and
    ' adds a new UCS to that collection.
    Dim UCSColl As AcadUCSs
    Set UCSColl = ThisDrawing.UserCoordinateSystems
    ' Create a UCS named "TEST" in the current drawing
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    ' Define the UCS
    origin(0) = 4#: origin(1) = 5#: origin(2) = 3#
    xAxisPnt(0) = 5#: xAxisPnt(1) = 5#: xAxisPnt(2) = 3#
    yAxisPnt(0) = 4#: yAxisPnt(1) = 6#: yAxisPnt(2) = 3#
    ' Add the UCS to the UserCoordinatesSystems collection
    Set ucsObj = UCSColl.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "TEST")
    MsgBox "A new UCS called " & ucsObj.name & " has been added to the UserCoordinateSystems collection.", vbInformation, "UserCoordinateSystems Example"
End Sub
- alfred -
www.hollaus.at
SimonR
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe doch nicht wirklich vergessenin der Hilfe nachzugucken oder?
(Asche auf mein Haupt)
Auf jeden Fall Danke für die prompte Hilfe!
(damit hatte ich mich schon den ganzen Tag rumgeärgert...)
*freuz* jetzt gehjts endlich wieder vorwärts..
Gruß, Simon
