  AutoCAD VBA
  Erfahrung mit VBA-Enabler auf Windows 7
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Erfahrung mit VBA-Enabler auf Windows 7 (2068 mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Probleme bei der Installation von dem
VBA-Enabler auf ein Windows 7 System.
Wir haben Autocad 2010 installiert, jedoch
der VBA-Enabler kann nicht installiert werden.
Bei der Installationsroutine wird vom VBA-Enabler keine
Version von Autocad gefunden und danach abgebrochen.
Hat jemand diese Installation schon hinbekommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von yamaha am 06. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche Version von Win7 hast Du? Ein möglicher Fehler könnte sein, dass Du ein 64bit Betriebssystem hast, aber den 32bit VBA-Enabler versuchst zu installieren.
Siehe z.B. auch >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
yamaha
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
besten Dank, für den Anstoß.
Hab anscheinend nicht die richtige Version für 2010 gezogen, oder
Autodesk doch was angepaßt.
Hab mir nochmal die aktuelle Version 32Bit downgeloaded.
VBA-Enabler für Autocad 2010
Jetzt hats geklappt?
alfred 10 points
Gruß Jörn
