  AutoCAD VBA
  problem mit dynamischer eingabe
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  problem mit dynamischer eingabe (532 mal gelesen)
aima
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von aima an!   Senden Sie eine Private Message an aima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aima
Autocad 2008
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem. Habe diesen Code geschrieben:
Code:
  If IsNull(acad.ActiveDocument) Then
    MsgBox "Keine Zeichnung geöffnet", vbOKOnly, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
'RETRY:
    Set ActDocument = ActiveDocument
    If IsEmpty(retInhalt) Then
      ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj1, basePnt1, "Station auswählen"
    Else
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
      Exit Sub
    Else
        returnObj1.Update
    End If
    Sheets("Eingabe").Activate
    ' Koordinaten auslesen wenn Polylinie
    End If
    begrlinie = "Begrenzungslinie mit der Nummer  " & y & "  auswählen!"
    ActiveDocument.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, begrlinie
    retCoord = returnObj.Coordinates
Ist nur ein Auszug vom ganzen.
Ich würde gerne bei der Auswahl der Station nicht nur den jeweiligen Block dafür auswählen können, sondern auch, wenn der richtige block nicht vorhanden ist, einfach in der Befehlszeile eingeben können.
Ich suche schon ne weile aber ich brauche eure kompetente Hilfe!!
gruß mario
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
Was hättest Du gern in der Befehlszeile eingeben? Schreib bitte ein klein wenig mal, was als ganzes hinter Deinem Code steht und dann was detailliert wo fehlt bzw. Du möchtest. Deine Angabe hat meine Glaskugel leider nicht zum Leuchten gebracht.
- alfred -
www.hollaus.at
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aima 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Abend,
mir gehts ähnlich wie Alfred, mit dem Fragmentcode & der Fragestellung  kann ich auch nix anfangen.
Das einzige was ich (wegen des Sheets("Eingabe").activate) vermute,
dass du möglicherweise aus Excel mit Acad komunizierst?
Mehr lässt sich erstmal beim besten Willen nicht erahnen
lg Nancy
