  AutoCAD VBA
  Schriftfeld in Attribut
Autor Thema:  Schriftfeld in Attribut (953 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich versuche zur Zeit die Attribute von Zeichnungsköpfen aus zu lesen.
Das funktioniert recht gut. Probleme habe ich damit wenn in den Attributen Schriftfelder enthalten sind. Dann klappt zwar auch noch das Auslesen, aber beim Zurückschreiben in das Attribut habe ich dann kein Schrifftfeld mehr sonder nur noch den Text als solches.
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen ob ein Attribut ein Schrifftfeld enthält?
Vielen Dank im Vorraus
Theo
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
damit kannst Du prüfen, ob Fields im Attribut untergebracht sind
Code:
tAtts = tBlRef.GetAttributes            'tBlRef ist eine BlockReference
For i = LBound(tAtts) To UBound(tAtts)
    Dim tAttRef As AcadAttributeReference
    Set tAttRef = tAtts(i)
    If tAttRef.HasExtensionDictionary Then
      Dim tDict As AcadDictionary
      Set tDict = tAttRef.GetExtensionDictionary
      'hier breakpoint setzen und im Überwachungsfenster <tDict> ausschnüffeln ;)
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
