  AutoCAD VBA
  Umschalten zwischen 2 Documents
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umschalten zwischen 2 Documents (749 mal gelesen)
aima
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von aima an!   Senden Sie eine Private Message an aima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aima
Autocad 2008
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe ein kleines Problem.
Ich möchte zwischen zwei geöffneten Zeichnungen umschalten. Aber mit meinem Code funktioniert
das irgenwie nicht.
Ich dacht ich probiers mal so:
Zuerst:
Set actdocument = Documents(0)
Set actdocument = ActiveDocument
zum Aktivieren des ersten documents und nach eine Reihe von Befehlen möchte ich gerne mit
Set actdocument1 = Documents(1)
Set actdocument1 = ActiveDocument
ins zweite geöffnete document springen, aktivieren und anzeigen lassen.
Das mit dem aktivieren funktioniert ja, aber die Zeichnung wird mir nicht angezeigt.
Brauche aber die 2. Zeichnung um mit
ThisDrawing.Utility.GetPoint
einen Punkt auszulesen.
Habt Ihr vielleicht eine Ahnung warum die 2. Zeichnung nicht angezeigt wird?
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...eine ganz dunkle ...
Code:
Public Sub switchToDoc0()
  ThisDrawing.Application.Documents(0).Activate
End Sub
Public Sub switchToDoc1()
  ThisDrawing.Application.Documents(1).Activate
End Sub
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
aima
Bautechniker
Autocad 2008
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine rasche Antwort.
Es funktioniert super,
Danke nochmal
