  AutoCAD VBA
  Solid in den Hintergrund schieben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Solid in den Hintergrund schieben (1838 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
eine Frage an die Profis. Gibt es eine unkomplizierte Methode einen Solid in den Hintergrund zu schieben. Die Hilfe ist mir dabei keine große Hilfe. Unten ist der Programmtext, wie ich ihn mit Hilfe der Hilfe bisher zusammen gestrickt habe. Aber jetzt komme ich nicht mehr weiter. Vielen dank im Vorraus.
Gruß, Theo
Public Sub Dreieck()
Dim mySolid As AcadSolid
    P0 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Erster Punkt:")
    P1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Zweiter Punkt:")
    P2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Dritter Punkt:")
    Set Mylayout = ThisDrawing.ActiveLayout.Block
    Set mySolid = Mylayout.AddSolid(P0, P1, P2, P2)
Dim eDictionary As Object
Set eDictionary = ThisDrawing.ModelSpace.GetExtensionDictionary
Dim sentityObj As Object
Set sentityObj = eDictionary.GetObject("ACAD_SORTENTS")
Set sentityObj = eDictionary.AddObject("ACAD_SORTENTS", "AcDbSortentsTable")
Ab hier geht leider nichts mehr
    sentityObj.MoveToBottom mySolid
End Sub
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der zweite Code in >>>diesem<<< Beitrag wär was für Dich?
Wenn nicht, bitte melden.
In Deinem Code bzgl. Ext.Dict.: nicht so unvorsichtig drüberfahren, sondern zuerst prüfen, ob es schon existiert oder nicht ==> DANN ERST handeln. Tust Du das nicht (einfach mit ADD drüber) dann gibt's zwei Möglichkeiten:
- Sofort ein Error
- Später mit '_audit' eine Menge gefundener Fehler
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Theo37
Techniker
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ich dachte es gibt eine einfachere Lösung. Egal, so geht es auch.
Ich bin mir zwar nicht sicher warum, aber der unten stehende Code funktioniert.
Danke, Theo
    NachUnten mySolid
End Sub
Public Sub NachUnten(Objekt As AcadObject)
Dim arr(0) As AcadObject
    Set eDictionary = Mylayout.GetExtensionDictionary
        On Error Resume Next
        If Err.Number <> 0 Then
            If sentityObj Is Nothing Then
            End If
            Err.Clear
        End If
        On Error GoTo 0
    Set arr(0) = ThisDrawing.ObjectIdToObject(Objekt.ObjectID)
    sentityObj.MoveToBottom arr
End Sub
