  AutoCAD VBA
  Zeichnungsvariablen in Eigenschaftssätzen
Autor Thema:  Zeichnungsvariablen in Eigenschaftssätzen (886 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
Autocad MEP(ABS) 2007-2010
Win XP
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte in Architecture in einem Eigenschaftssatz Variablen verarbeiten, die ich unter Zeichnungseigenschaften definiert habe.
Das geht mit dem integrierten VBA Editor sicherlich super elegant, alleine, mir fehlen die richtigen (VBA) Worte.
Bisher behelfe ich mir mit einer Krückenlösung ohne VBA, die ich mir in aca zusammengebastelt habe.
Schöner wäre es da sicherlicher, wenn man es direkt mit den VBA Befehlen realisieren könnte.
Joeycool
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn 'Eigenschaftssatz' was ACA-spezifisches ist, dann kann ich nicht wirklich weiterhelfen (hab kein/will kein ACA  ).
Wenn mir nur die Erklärung zu wenig verständlich ist, dann probier bitte mal, an einem Beispiel zu formulieren, was Du Dir wünscht. Denn in VBA kannst zwar ein Programm schreiben, aber was Deinen Wunsch '...Zeichnungseigenschaften mit VBA-Editor...'  kann ich mir jetzt mal zu wenig vorstellen.
Und dann die übliche Frage, was hast Du denn diesbzgl. schon probiert?
Noch etwas zum Probieren, wenn es sich um Einstellungen mittels der AEC-Libraries handelt: hast Du mal die Verbindung zu diesen (und darin zum ActiveDocument), dann gibt's wie in AutoCAD untergeordnet die 'Preferences'-Collection, wo Zeichnungseinstellungen gespeichert sind (zumindest in Civil3D, wobei die AEC-Lib ähnlich bis gleich sein sollte).
- alfred -
www.hollaus.at
joeycool
Ingenieur TGA
Win XP
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vba-editor.pdf
Moin Alfred,
also ich formuliere mal:
Ich definiere in den Zeichnungseigenschaften (wie im Autocad) eine zeichnungsspezifische Variable, diese könnte ich jetzt z.B. in Schriftfeldern auswerten bzw. weiterverarbeiten.
Die Eigenschaftssätze von ACA sind erweiterte Eigenschaften (entweder manuell erzeugt, oder aus dem Objekt ausgelesen [z.B. Länge] oder aus Formlen berechnet), die man den Objekten zuordnen kann. In Civil gibt es bestimmt was Vergleichbares.
In diesem Formeleditor kann ich jetzt vb scriptcode verwenden (im Bildchen rechts unten), die mir ein Generator zur Verfügung stellt, z.B. neben Rechenoperationen auch "if-then" Anweisungen.
Und jetzt suche ich halt nach einer Anweisung (wahrscheinlich irgendwie "get..."), die mir die oben definierte Variable reinholt, um mit der weiter zu rechnen.
Wie gesagt, ich möchte nur rauskriegen, ob es da sowas gibt, bzw. wie es heißen könnte, damit ich suchen kann.
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 05. Aug. 2009 editiert.]
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mehr als Hinweis für andere: mangels ACA kann ich leider damit nicht probieren und keine Tips geben, bin leider out.
- alfred -
www.hollaus.at
