  AutoCAD VBA
  Beschriftungsblock einfügen über VBA --> kein Beschriftungsblock???
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsblock einfügen über VBA --> kein Beschriftungsblock??? (1052 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
VBA macht mal wieder nur die Hälfte...
Ich habe einen Beschriftungsblock erstellt und mit Wblock rausgespeichert.
Diesen Block will ich nun über VBA in eine andere Zeichnung einfügen.
Code:
Dim levelblock As String
levelblock = "C:\DWG\seLevelSymb.dwg"
Dim blo As AcadBlockReference
xpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Platzierungspunkt wählen")
Set blo = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(xpoint, levelblock, 1, 1, 1, 0)
Nach dieser Aktion habe ich aber einen NICHT-Beschriftungsblock drin.
Füge ich den Block von Hand z.B. mit _-insert ein, bekomm ich nen Beschriftungsblock.
Wie bekomm ich den Block rein sodass er auch ein Beschriftungsblock ist?
Oder: Kann ich die Eigenschaft nachträglich per VBA einschalten?
Bitte helft mir!
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 25. Jul. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich glaube das ist ein Problem/BUG.
Umgehen könnte man es wohl mit Sendcommand/Insert
siehe auch http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2007/04/making_autoc ad_.html
Ansonsten könnte man VB.net (siehr Beispiel von Roland) benutzen http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=712036
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jul. 2009 editiert.]
Andreas Widmann
erstellt am: 27. Jul. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
ich habe den Workaround mit Sendcommand gewählt.
Block einfügen auf 0,0 gefolgt von Löschen Letzes.
Dadurch ist die Blockdefinition incl. Beschriftung drin und ich kann den Block per VBA einfügen ohne dass die Beschriftungsfunktionalität flöten geht.
Gruß Andreas
