  AutoCAD VBA
  Zeichnung in einen Block laden klappt nicht immer
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Zeichnung in einen Block laden klappt nicht immer (534 mal gelesen)
Arol
Sehen Sie sich das Profil von Arol an!   Senden Sie eine Private Message an Arol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arol
erstellt am: 05. Jul. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich habe ein Problem und weiß nicht mehr weiter. Das Problem erscheint mit einfach unlogisch, weil es nur in ca. 50% der Fälle eintritt.
Ich möchte eine Zeichnung als Block in einen Block laden und darstellen.
Mein zuladender Block heißt insideBlock und ist unter C: abgelegt.
Der aktuelle Block, in den insideBlock geladen werden soll, heißt mainBlock. Zusätzlich werden im mainBlock andere Zeichenobjekte erzeugt, die problemlos laufen.
Der folgende Quellcode funktioniert eigentlich wunderbar, nur jedes 2te mal    Sprich in einer Zeichnung kann ich das Makros so oft ausführen wie ich will, passt alles. Erstelle ich neue Zeichnung, enthält mainBlock alles, nur nicht insideBlock. Bei der nächsten neuen Zeichnung klappt es wieder. Usw.
Const szrSource As String = "C:\test.dwg"
Set insideBlockRef = mainBlock.InsertBlock(insidebpkt, insideSource, 1, 1, 1, 0)
Ich habe auch schon versucht vorher einen Block mit dem Namen „test” anzulegen, er bleibt aber leer.
Habt ihr so was schon gehabt?
erstellt am: 05. Jul. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es hat aber nichts damit zu tun, dass Du für Blocknamen den Variablennamen 'szrSource' setzt und dann beim einfügen nicht diese Variable, sondern 'insideSource' verwendest?
Und Du hast in den Eigenschaften von Deinem VBA-Projekt unter 'Allgemein' auf 'Unterbrechen bei Fehlern' auf 'In Klassenmodul' gesetzt, denn dann solltest Du einen Abbruch bekommen und debugen können, z.B. ob 'mainBlock' überhaupt gesetzt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Arol
erstellt am: 06. Jul. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also an den Variablennamen liegt es nicht, die Verwirrung kam zustande, da ich nicht den gesamten Quelltext kopiert habe.
Das Programm bricht bei der Zeile:
ab. Fehlermeldung:
Laufzeitfehler -2145386445 (80200033)
Dateifehler
Habe dazu was im engl. Forum gefunden:
On Error Resume Next
Set myBlockObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(IPoint, BlockName, XScale, YScale, ZScale, Rotation)
If Err = -2145386445 Then 'Block not yet inserted
Err = 0
'On Error GoTo 0
BlockName = BlockName & ".dwg"
End If
Irgendwie hat er Probleme mit der Pfadangabe. Nach ein paar Tests bin ich zum Ergebnis gekommen, dass wenn ich
durch:
Dim szrSource As String
szrSource = "C:\test.dwg"
ersetze, funktioniert es.    10 von 10 Tests sind positiv ausgefallen.
Arol
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 23. Jul. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arol,
danke dir vielmals, das ist die Lösung!!!!
Hatte auch ewig das Problem dass AutoCAD einfach gemeckert hat die Datei wäre nicht da, obwohl sie da war.
z.B. bei dieser Zeile:
Code:
Set blo = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(xpoint, "C:\DWG\seLevelSymb.dwg", 1, 1, 1, 0)
wenn ich deinem Beispiel folge und das umstricke zu:
Code:
Dim levelblock As String
levelblock = "C:\DWG\seLevelSymb.dwg"
Set blo = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(xpoint, levelblock, 1, 1, 1, 0)
... dann klappts wunderbar!
Hat da eigentlich einer ne Erklärung für das sonderbare Verhalten?
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
