  AutoCAD VBA
  Menü entladen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü entladen (1510 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich lade mir über VBA ein Menü zu, das einen Teil von der ACAD-CUIX überschreibt. Funktioniert wunderbar. Über einen zweiten Befehl, möchte ich dieses Menü wieder los werden, so daß wieder das normale Menü funktioniert (siehe Programmzeilen unten). Leider wird dadurch das Menü nicht völlig entladen, sondern beim nächsten Start lädt ACAD wieder die "ACAD-Überschreibung". Gibt es eine Möglichkeit das Menü völlig zu entladen, so daß es beim nächsten Program Start nicht wieder geladen wird?
Vielen Dank im Vorraus.
Public Sub Menueunload()
On Error Resume Next
ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("ACAD-Überschreibung").Unload
If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Stand schon auf normales Bearbeiten"
End Sub
erstellt am: 02. Jul. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Theo,
ich hab's jetzt nicht probiert, aber aus dunkler Vergangenheit glaube ich mich zu erinnern, dass ich das (ausnahmsweise) über SendCommand gemacht habe, dass es (AutoCAD) sich's auch in die Registry zurückschreibt (schon vorher in VBA prüfen, ob's diese MenüGruppe gibt, damit User keine Fehlermeldungen bekommt).
FILEDIA 0
_.MENUUNLOAD ...
Alternative wäre, nachher Arbeitsbereich zu speichern (braucht aber rel. viel Zeit).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jul. 2009 editiert.]
Theo37
Techniker
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert einwandfrei.
Da hätte ich selber auch drauf kommen können, aber manchmal übersieht mann die naheliegensten Möglichkeiten.
Unten die Procedur wie ich sie jetzt um gesetzt habe.
Gruß Theo
Dim Dummy As AcadMenuGroup
    Set Dummy = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item("ACAD-Überschreibung")
    If Err.Number = 0 Then
        Set Dummy = Nothing
        ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 0
        ThisDrawing.SendCommand "_.MENUUNLOAD " & "ACAD-Überschreibung "
        ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 1
    Else: MsgBox "Stand schon auf normales Bearbeiten"
    End If
End Sub
