  AutoCAD VBA
  VBA-Makro läuft auf Map2010 (64-Bit) nicht mehr!
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA-Makro läuft auf Map2010 (64-Bit) nicht mehr! (1690 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Bei der Ausführung eines meiner Makros bekomme ich die Fehlermeldung
Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden oder verwendet einen Type der Automatisierung, der von Visual Basic nicht unterstützt wird
Im Quelllcode wird die Zeile mit dem Eintrag
Code:
Set ParentObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject(Object.OwnerID)
markiert.
Wobei folgende Variablendeklarationen vorgenommen wurden:
Code:
    Dim Object As Object                            'Attribut
    Dim ParentObject As AcadBlockReference          'zugehöriger Block
Das Programm läuft seit ein paar Jahren. Ich vermute das Problem hat mit VBA unter 64-Bit zu tun, weiß aber nicht wie ich das reparieren kann.
Kann mir bitte jemand helfen?
lg
Didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal den Beitrag an .. auch wenn es sich auf Lisp bezieht, der Grundgedanke sollte klar sein.
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Link. Mein Makro läuft wieder!
Ich habe schon vorher versucht mit OwnerID32 was zu erreichen, aber erst beim Lesen deines Links habe ich entdeckt, daß es auch für ObjectIDtoObjetct eine ObjectIDtoObject32 Variante gibt.
Ich habe also meine Codezeile ergänzt zu:
Code:
Set ParentObject = ThisDrawing.ObjectIdToObject32(Object.OwnerID32)
und schon gehts wieder ...
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Didi
