| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Einfügepunkt aus Variant (960 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
 Beiträge: 427 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, gibt es eine Möglichkeit den Einfügepunkt von AcadEntinity(Texte,MTexte,Blöcke) auszulesen ohne diese in die jeweiligen Objekttypen umzuwandeln? Weiß da jemand Rat? Vielen Dank im Vorraus Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Jun. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo37
Hallo Theo, Grundsätzlich geht das schon. Alle Objekte sind ACADENTITY's. Diese haben jedoch teilweise unterschiedliche Methoden und Eigenschaften. Von daher musst du wenigsten nach dem Objekttype unterscheiden da einige Objekt für vermeintlich gleiche Eigenschaften unterschiedliche Bezeichnungen haben (Insert, Point). Hab mal ein Code Schnipsel reingestellt.
Code: Select Case obj_ACAD_Entity.EntityType Case acText, acMText winkel = obj_ACAD_Entity.Rotation TxPkt = obj_ACAD_Entity.InsertionPoint layer = obj_ACAD_Entity.layer ... Case acBlock, acPoint If obj_ACAD_Entity.EntityType = acBlock Then winkel = obj_ACAD_Entity.Rotation TxPkt = obj_ACAD_Entity.InsertionPoint Else winkel = 0 TxPkt = obj_ACAD_Entity.Coordinates End If
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Theo, nur der Vorsicht halber, bei Texten, die nicht linksbündig sind, gibt es auch noch den 'TextAlignmentPoint'! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
