  AutoCAD VBA
  Eck-Koordinaten von Grenzen Plotten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Eck-Koordinaten von Grenzen Plotten (854 mal gelesen)
OliMeier
Sehen Sie sich das Profil von OliMeier an!   Senden Sie eine Private Message an OliMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliMeier
acad 2008
acadlt 2008
xp Pro
Vista Pro
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Können die Eck-Koordinaten beim Grenzen Plotten ausgelesen werden
beim Fenster Plotten kann ich diese so auslesen
ActiveDocument.ModelSpace.Layout.GetWindowToPlot p1,p2
Danke für die Hilfe
gruss Oli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen dir die Sysvars ExtMAx und Extmin weiter ?
  - Thomas -
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit VBA kannst Du IMHO nicht auf die Extents des gesamten ModelSpace zurückgreifen, d.h. alle Elemente durchscannen, prüfen ob diese sichtbar sind (über Layereinstellungen) und dann die Extents jedes einzelnen Elements zu einem kumulierten Wert hinzufügen. Alternativ zuerst aus der Layerliste nachsehen, was eingeschaltet und getaut ist und dann ein SelectionSet bauen, das diese Layer als SelectionSet-Filter enthält.
Wenn Du mit dotNET arbeitest, lass es mich wissen, da geht's eleganter.
Und nachdem das ganze doch rechenintensiv ist, lass mich/uns mal wissen, wozu Du's brauchst, denn dann kommen vielleicht Ideen, wie es ev. grundsätzlich einfacher zu lösen sein könnte.
[EDIT]uuiii ExtMin und ExtMax von Thomas    ist aber sehr heisser Tip, da war ich sehr viel zu kurz im Denken  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jun. 2009 editiert.]
OliMeier
acad 2008
acadlt 2008
xp Pro
Vista Pro
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten
Original erstellt von CADmium:
das ist genau das was ich suche
Der Tag ist gerettet
gruss Oli
