| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: mein Programm wartet nicht (411 mal gelesen)
Frank136 Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 06.04.2009 P4 WinXP Acad2004,2005,2008 Office2003
erstellt am: 13. Jun. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,  ich habe ein Programm, welches mir in einer MsgBox mitteilt, dass ich in der AcadZeichnung etwas verändern soll. Wenn ich auf das Ok der MsgBox klicke, soll das Programm angehalten werden und ich möchte ich in der Zeichnung rumbasteln können. Währenddessen soll ein Formular mit einer Schaltfläche "fertig" oben rechts im Bildschirm warten. Wenn ich dann "fertig" drücke, soll das Hauptprogramm weiterlaufen. Das Formular steht auch schon oben rechts und wartet, aber das Programm läuft mir immer weiter. Gibts da ne Möglichkeit, eine Pause einzubauen, die bei anklicken von "fertig" beendet wird? Danke für Hilfe gruß Frank ------------------ Wenn das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Frank, nein, nicht so einfach mit 'Pause und warte', Du wirst wohl Deine Sub unterteilen müssen in 2 Teile, der erste Teil bis zum Warten, der muss, während gewartet wird, einfach sein Ende haben, und der Button 'Fertig' muss dann den zweiten Teil starten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Frank136 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Danke für den Tipp. Schade dass es nicht einfacher geht, aber dann werd ich die Sub halt zelegen. gruß Frank ------------------ Wenn das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank136
Hi Frank, wie schon von Alfred gesagt, am Besten zerlegst du deine Sub. Alternativ, aber nur wenn zerlegen nicht geht, könntest du in deiner Sub eine Schleife einbauen die auf einen bestimmten Variablenwert wartet Code Fertig-Button
Code: weiter = true
Code der Sub sub warteprogramm weiter = false'---hier dein Code--- 'und jetzt warten do until weiter = true doevents loop '--hier dein Code--- end sub Noch besser wäre wenn du dir die Wait Funktion holst und nur alle x Sekunden nachprüfst ob weiter = true ist. Das belastet dann weniger. Beide Varianten sind aber belastend genug dass du während der Wartezeit kein Spaß mit AutoCAD haben wirst. Folglich: Wenns geht auf jeden Fall zerlegen. ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
