  AutoCAD VBA
  bks per vba setzen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  bks per vba setzen (1037 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich lasse über excel vba ein paar objekte in autocad 2010 zeichnen.
wenn ich aber die ansichten in autocad drehe, bevor ich über excel die objekte zeichnen lasse passt das bezugssystem nicht. ich wollte deshalb vor dem vba-skript das bks auf welt umstellen. wie geht das per befehl?
danke
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi adblue,
Hier mal was dazu aus der Hilfe:
Code:
Sub Example_UserCoordinateSystems()
    ' This example finds the current UserCoordinateSystems collection and
    ' adds a new UCS to that collection.
    Dim UCSColl As AcadUCSs
    Set UCSColl = ThisDrawing.UserCoordinateSystems
    ' Create a UCS named "TEST" in the current drawing
    Dim ucsObj As AcadUCS
    Dim origin(0 To 2) As Double
    Dim xAxisPnt(0 To 2) As Double
    Dim yAxisPnt(0 To 2) As Double
    ' Define the UCS
    origin(0) = 4#: origin(1) = 5#: origin(2) = 3#
    xAxisPnt(0) = 5#: xAxisPnt(1) = 5#: xAxisPnt(2) = 3#
    yAxisPnt(0) = 4#: yAxisPnt(1) = 6#: yAxisPnt(2) = 3#
    ' Add the UCS to the UserCoordinatesSystems collection
    Set ucsObj = UCSColl.Add(origin, xAxisPnt, yAxisPnt, "TEST")
    MsgBox "A new UCS called " & ucsObj.name & " has been added to the UserCoordinateSystems collection.", vbInformation, "UserCoordinateSystems Example"
End Sub
Gruß, Carsten
