  AutoCAD VBA
  Teilereferenz auslesen/bearbeiten
Autor Thema:  Teilereferenz auslesen/bearbeiten (2305 mal gelesen)
insidERR
2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
Sehen Sie sich das Profil von insidERR an!   Senden Sie eine Private Message an insidERR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insidERR
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemmand nen kurzen Quellcode(oder Link) um Teilereferenzen(_ampartref) zu finden/auslesen/bearbeiten?
Versuche eine Routine zum erstellen von Teileverzeichnissen zu erstellen.
Das einzige was mir fehlt, ist die Funktion um alle Teilereferenzpunkte in einer Zeichnung zu finden und die Positionsnummer/Bezeichnung zu lesen.
Danke und noch ein schönes WE euch  :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es mit /sample/mechanical/VBA/partref.dvb ?
  - Thomas -
insidERR
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das was ich gesucht habe, aber für mich relativ kompliziert aufgebaut. Sind mehr Funktionen drin als gewünscht.
Was ich erstellen will ist sowas.
Durchsuche alle Objekte nach "Teilereferenz"
    xPos = Teilereferenz(NAME)
    xBeschreibung = Teilereferenz(DESC)
    usw.
Durchsuchen Ende
CADmium
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts um das "Wie wirds gemacht?" oder um "Wer machts?"
  - Thomas -
insidERR
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip ging schon in die richtige Richtung.
Will nur wissen wie man am schnellsten an die Eigenschaften von Teilreferenzen dran kommt.
Dachte, vielleicht hat es jemand schon mal gemacht.
insidERR
Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um nochmal auf das Thema zu kommen.
Hat keiner ne Idee, wie ich an diese Werte(siehe Anhang) dran komme?
Zur Laufzeit werden die Variablen belegt, aber wie komme ich nur an die Werte dran?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie hast du doch Objekte in deiner Collection.
Mal ungetestet, sollte aber gehen
Code:
for each BlockColItem in BlockCol
    ' Variant Array lesen
    varDATA = BlockColItem.Data
    ' für jedes Element in diesem Array
    for i= lbound(varData) to Ubound(varData)
        varDataItem = varDATA(i)
        debug.print  varDataItem(0)
        debug.print  varDataItem(1)
    next i
next
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
insidERR
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuper....
Vielen Dank Wilfried !!! (Punkte sind unterwegs)
Jetz hab ich es...
Habe deinen Code ein wenig geändert, jetzt läuft es wie gewünscht.
Code:
Public Sub findRefPoints()
    Dim BlockCol As Collection, Objekt As Object, maxRef As Single: maxRef = 0
    Set BlockCol = New Collection
    For Each Objekt In ThisDrawing.ModelSpace  'In Excel muss "Thisdrawing" durch "ActiveDocument" ersetzt werden
        If Objekt.ObjectName = "AcmPartRef" Then
            BlockCol.Add Objekt
            maxRef = maxRef + 1 'Anzahl aller RefPunkte
        For Each BlockColItem In BlockCol
                Werkstoff = varDataItem(1, 1)
                Bezeichnung = varDataItem(2, 1)
                Nummer = varDataItem(3, 1)
                Norm = varDataItem(4, 1)
        Next
        MsgBox Nummer & ", " & Bezeichnung & ", " & Werkstoff & ", " & Norm
        End If
    Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von insidERR am 03. Jul. 2009 editiert.]
