  AutoCAD VBA
  Architecture 2009 Ecken eines Deckenobjektes
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Architecture 2009 Ecken eines Deckenobjektes (908 mal gelesen)
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kugler an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kugler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kugler
Architecture 2009
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder,
Ich verwende Architecture 2009 und versuche auf die Eckpunkte eines Deckenobjektes (AecSlab aus der Bibliothek AecXArchBase) zuzugreifen. Leider habe ich bisher keinen Erfolg gehabt. Ich bin praktisch auf der Suche nach einer Funktion wie die "Coordinate"- Funktion der Acad3DPolyline, die mir die vertices des Objektes zurückliefert.
Liebe Grüße
Martin
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben jetzt selbst eine Lösung für das Problem gefunden. Um die Eckpunkte eines beliebigen Entitys zu erhalten (also auch eines Aecslabs - Deckenobjektes), muss ich das Entity einfach mit sich selbst verschneiden. Die Verschneidung liefert dann die Verschneidungspunkte (also die Eckpunkte zurück). Das ganze geht dann ganz einfach:
Code:
Dim entity As AcadEntity
Dim Eckpunkte As Variant
For Each entity In ThisDrawing.ModelSpace
    Eckpunkte = entity.IntersectWith(entity, 2)
Next
Martin
