  AutoCAD VBA
  Plotstilltabelle in Zeichnung per VBA ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstilltabelle in Zeichnung per VBA ändern (1596 mal gelesen)
Bernhard F.
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard F. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Plotstilltabelle auf einen bestimmten vorgegebenen Namen Ändern (in Modell und in Layout1).
Kann mir jemand einen Tip geben?
Bernhard F.
Gruß, Bernhard F.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
bestimmten vorgegebenen Namen willst du einen Plotstil in einer Tabelle ändern oder eine ganz andere Tabelle?
Bei Tabelle bei Plotstil in einer Tabelle kann ich dir nicht helfen.
Ich holl mir _-psetupin aktuelle Seiteneinrichtungseinstellungen
Code:
(progn (command "_-PSETUPIN" "VORLAGENNAME.dwt" "*" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y" "_y"))
Und wende sie dann mit _-Plot an.
Code:
^C^C-plot;;;EINRICHTUNGSNAME;;;_y;_n
Bitte Code durcheinander (lisp script) verzeihen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Mai. 2009 editiert.]
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 11. Mai. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich habe selber die Lösung gefunden.
    Dim styleSheetName As String
    Dim Style_orig As String
    Style_orig = "TEST.ctb"
    Dim i%
    With ThisDrawing.Layouts
        For i = 0 To .Count - 1
          ThisDrawing.Layouts(i).StyleSheet = Style_orig
        Next
    End With
Gruß, Bernhard F.
