  AutoCAD VBA
  Block im aktivem Layout suchen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block im aktivem Layout suchen (1181 mal gelesen)
Arol
Sehen Sie sich das Profil von Arol an!   Senden Sie eine Private Message an Arol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arol
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Layoutbereich einen Zeichnungsrahmen, der als Block abgespeichert ist und hat z.B. den Namen "A1-HOCH". In einem Layoutbereich darf immer nur ein Zeichnungsrahmen sein aber mehrere andere Blöcke, z.B. Schriftkopf, Schnittsymbol...
Nun möchte ich ein VBA Programm schreiben, das den aktiven Layout nach Blocknamen durchsucht. Durch eine CASE Abfrage würde ich je nach Resultat bestimmte Ploteinstellungen zuweisen/festlegen.
Mein Problem ist: ich habe einen Blocknamen und möchte wissen, ob ein Block mit diesem Namen im aktiven Layout vorhanden ist. "ThisDrawing.Blocks" sind alle Blöcke in der Zeichnung. Habe mit ActiveLayout rumexperemntiert, aber zu nichst gekommen.
Ich brauche etwas in der Art:
Dim block As AcadBlock
For Each block In ActiveLayout.Blocks
select case block.name
case "A1-HOCH"
case "A1-Quer"
end select
next
Georg
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Georg,
bitte nicht Blockdefinition (Block) mit Blockreferenz (BlockReference) vertauschen, Du findest im Layout keine Blockdefinitionen, nur -referenzen.
Codebeispiel (durchsucht aktuelles Layout und listet alle Blockreferenz-Namen) wäre:
Code:
Public Sub ScanLayout()
  Dim tAcadEnt As AcadEntity
  For Each tAcadEnt In ThisDrawing.ActiveLayout.Block
      If TypeOf tAcadEnt Is AcadBlockReference Then
        Debug.Print tAcadEnt.Name
      End If
  Next
End Sub
- alfred -
www.hollaus.at
Arol
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
