  AutoCAD VBA
  In Excel vorhandene Blöcke auflisten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  In Excel vorhandene Blöcke auflisten (2346 mal gelesen)
Bernhard F.
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard F. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in Excel per VBA abfragen, welche Blöcke in der aktiven Zeichnung vorhanden sind?
Danke im voraus.
Gruß, Bernhard F.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Apr. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
was willst du denn machen ?
Willst du wissen welche Blockdefinitionen in der Datei sind ?
oder welche Blöcke wieoft eingefügt wurden ?
Mit welcher AutoCAD Version arbeitest du ?
Fülle doch noch bitte die Systeminfo aus.
In Thisdrawing.Blocks hast du eine Auflistung der Blockdefinitionen.
Wenn du die Referenzen haben willst kannst du z.B. die Auflistung des Modelbereiches durchlaufen und die Inserts finden, oder mit Hilfe eines Selectionsets mit einem Filter die Blockreferenzen finden.
Was hast du denn bereits für einen Code.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
ich will nur wissen welche Blöcke sich in der Zeichnung befinden. (Auflistung der Blocknamen).
Code:
  Dim acad As AcadApplication
  Dim fType(0 To 1) As Integer, fData(0 To 1)
  Dim adBlockSS As AcadSelectionSet
  Dim adBlock As AcadBlockReference
  Dim adBlockAttributes As Variant
  Dim adBlockList As String
  Dim i As Integer
  Set adBlockSS = acad.ActiveDocument.SelectionSets("adBlockSS")
hier ist der Fehler
  If Err Then Set adBlockSS = acad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("adBlockSS")
  adBlockSS.Clear
  fType(0) = 0: fData(0) = "INSERT": fType(1) = 2: fData(1) = "*"
  adBlockSS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
  adBlockList = ""
  For Each adBlock In adBlockSS
    adBlockAttributes = adBlock.GetAttributes
    adBlockList = adBlockList & adBlock.Name & " : "
    For i = LBound(adBlockAttributes) To UBound(adBlockAttributes)
      adBlockList = adBlockList & adBlockAttributes(i).TextString & ", "
    Next i
    adBlockList = adBlockList & vbCrLf
  Next adBlock
  MsgBox adBlockList
  adBlockSS.Clear
Gruß, Bernhard F.
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
du kannst leider nicht abfragen ob ein Selectionset existiert.
Mit einer Fehlerbehandlung kannst du das aber lösen.
Code:
'---Selectionset anlegen
On Error Resume Next
Err.Clear
Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("WMF_EXPORT")
If Err.Number <> 0 Then
'---Falls vorhanden
  On Error GoTo 0
  Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets("WMF_EXPORT")
End If
On Error GoTo 0
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dechgo an!   Senden Sie eine Private Message an dechgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechgo
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es dir nur um die Namen in der aktuellen Zeichnung geht kannst du folgendes machen:
Sub test()
  Dim objacad As AutoCAD.AcadDocument
  Set objacad = AutoCAD.ActiveDocument
  For Each adBlock In objacad.Blocks
    adBlockList = adBlockList + vbCrLf + adBlock.Name
  Next adBlock
  MsgBox adBlockList
End Sub
Ausgabe ist hier wie bei deinem Bsp in der MsgBox.
Der Code ist so geschrieben, dass er unter Excel gestartet wird....
Nur der Verweiss auf AutoCAD Objekte muss gesetzt werden...
Gruss Dennis
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dennis,
das wars. Das hab ich gesucht.
Danke.
Gruß, Bernhard F.
