  AutoCAD VBA
  VBA Block in Block einfügen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Block in Block einfügen (2464 mal gelesen)
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dechgo an!   Senden Sie eine Private Message an dechgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechgo
Win 7 (64bit)
Inventor 2011
AutoCAD 2011
Producstream Professional Pro 2011
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung in der ein Block (Name: Kreuz) vorhanden ist. Dieser Block soll an verschiedenen Stellen eingefügt werden und die eingefügten Blöcke sollen zuammen in einem neuen Block (Name: Kreuz_Gruppe) gespeichert werden.
Das einfügen der Blöcke bekomme ich hin. Allerdings weiss ich nicht wie ich dem neuen Block die eingefügten Blöcke zuweise, da es keine .addBlock -Methode gibt.
Hier mein Code zum einfügen:
Sub Block_Positionieren()
Dim objacad
Dim anz, ans
Dim insertionpnt(0 To 2) As Double
Set objacad = AutoCAD.ActiveDocument
insertionpnt(0) = 1000
insertionpnt(1) = 50
insertionpnt(2) = 0
'Block an neuer Stelle einfügen:
Call objacad.ModelSpace.InsertBlock(insertionpnt, "Kreuz", 1#, 1#, 1#, 0)
End Sub
vielleicht hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte.
Gruss Dennis
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechgo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier passt die Frage besesr hin...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
Win 7 (64bit)
Inventor 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohh danke Igor fürs verschieben
erstellt am: 25. Apr. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstelle die Blockdefinition und füge in diese Blockdefinition Blockreferenzen genauso ein, als würdest Du diese dem Modellbereich hinzufügen (Modeellbereich ist eigentlich auch nichts anderes als eine Blockdefinition)
Code:
  Dim tBlDef As AcadBlock
  Dim tPnt(2) As Double
  Set tBlDef = ThisDrawing.Blocks.Add(tPnt, "Kreuz_Gruppe")
  tbldef.InsertBlock(....
- alfred -
www.hollaus.at
dechgo
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
bin erst jetzt dazu gekommen es auszuprobieren....
vielen Dank funktioniert genau so wie ich das wollte.
Durch die VBA Beispiele von AutoCAD hatte ich nach .addBlock gesucht.
.InsertBlock muss ich echt übersehen haben. Hätte bestimmt noch ewig ausprobiert.
Also nochmals vielen Dank
Gruss Dennis
