  AutoCAD VBA
  Bemassung teilweise hochstellen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung teilweise hochstellen (2785 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute wollte mal fragen wie das generell geht wenn man teile vom Bemaßungstext hochstellen möchte??(mm)
Aber so daß wenn ne Änderung ist das auch wieder aktualisiert wird (im Standart Autocad ohne dem eigenen Programm)
Ich hab so ein LSP Programm gefunden möchte das aber im Autocad Vba gerne selber schreiben bzw implementieren.
Mfg Chris
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
wenn Du mit VBA einen Event ObjectModified abfängst, in diesem prüfst, ob es sich um eine Bemassung handelt, dann solltest Du genau dort sein, wo Du die Bemassung nachbearbeiten kannst.
Lass mir/uns mal eine Zeichnung mit ein paar Bemassungen zukommen (per upload hier), in welchem Du eine modifizierte und eine nicht modifizierte Bemassung hast, damit kann ich dann auf die genaue Situation in einem Sample eingehen.
VORSICHT: wenn Du das über Bemassungstext-Überschreibung machen willst, dann ist der Bemassungswert nicht mehr assoziativ, sprich andere, die dieses VB dann nicht haben, können die Bemassung dann nicht mehr aktualisieren, sodaß der Bemassungswert sich mitändert. Aber sehen wir mal, wie Du's momentan manuell 'richtest'.
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad-Bemassung.zip
Ich weiß nicht wie das gemacht wurde !
Bzw wie kann man das in vba machen??
Ich mein vor allem so daß wenn das Programm nicht da ist er trotzdem richtig bemaßt??
Das steht im Textstring drinnen (bei Explode)
1,93\H0.7x;\A1;\S4;
Lg Chris
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
...sorry, wenn ich ein Programm brauche, das mir das Verhalten der Bemassung 'nacharbeitet', dann kann es nicht funktionieren, wenn das Programm NICHT da ist.
Zumindest bin ich damit out, übersteigt meine Grenzen
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast dir die Bemassung mal angesehen??
Wenn was änderst is es wieder normal!!
Wie geht das??
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
Intel Core Duo E6750@2.66GHz
NVIDIA GeForce 8600 GT
AutoCAD 2004, 2007, 2008
AcadMAP 2004 und 2007
Civil 3D 2008
ADT 2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erzeuge auch solche hochgestellten Bemassungstexte (allerdings nur für den Typ "AcDbRotatedDimension"), indem ich mit einem Nachlaufprogramm den Parameter "TextOverride" der Bemassung mit dem gewünschten MText-String ersetze (ich runde architektonisch, also nur hochgestellte 5er).
Mit dem Paramter "Measurement" bekommt man den wahren Wert der Bemassung und daraus erstelle ich einen String, der unter "TextOverride" abgespeichert wird (den Text also überschreibt).
Leider muss man das Programm neu ausführen, wenn man eine Bemassung verändert hat.
Liebe Grüße
Hübi
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht bei dir so eine Fertige Bemassung aus??
so wie bei mir im Anhang??
oder einfach überschrieben???
Mfg Chris
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
ACAD 2000 engl., ACAD 2007, ProE, HiCad, XP
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der Lispecke ist das Thema schon mal durchgelaufen...
Original erstellt von archtools
... Du kannst auch direkt das MTEXT-Objekt im Bemaßungsblock manipulieren, dann bleibt das Maß assoziativ. ...
[/B]
und so geht es auch
mfg heiko
