  AutoCAD VBA
  Intellisense erweitern
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum VBasic / vb.net / vbs / wsh verschoben worden.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Intellisense erweitern (587 mal gelesen)
MichaelKlein
Sehen Sie sich das Profil von MichaelKlein an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelKlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelKlein
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich programmiere unter VB.Net (Visual Studio 2008) und habe folgende Frage. Wenn man eine Variable als boolean definiert dann bietet Intellisense beim Zuweisen von Werten nach dem "=" die Werte "True" und "False" automatisch zur Auswahl an. z.B:
dim a as boolean
a = (an dieser Stelle bietet mir die Entwicklungsumgebung "True/False" as Dropdown an)
Diese Funktionalität hätte ich gerne auch bei anderen Objekten. Z.B. möchte ich bei einem String(-ähnlichen Objekt) aus den Werten "Verzinkt", "Beschichtet", "Edelstahl" wählen können. Das würde Fehler durch Falscheingaben deutlich verringern und man hätte immer die erlaubten Werte im Blick.
Kann man ein Objekt entsprechend definieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 15. Apr. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelKlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
herzlich willkommen im VBA Forum für AutoCAD.
Ich fürchte allerdings das du hier im falschen Forum gelandet bist.
Ich verschiebe deshalb den Beitrag von hier nach hier
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
