  AutoCAD VBA
  Mit sendcommand eine Lisp-Funktion aufrufen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit sendcommand eine Lisp-Funktion aufrufen (1426 mal gelesen)
steinemann09
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von steinemann09 an!   Senden Sie eine Private Message an steinemann09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinemann09
AutoCAD 2005, AutoCAD 2011
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem sendcommand-Befehl. Mir gelingt es zwar einen Parameter an den Lispaufruf zu übergeben, aber auf den Rückgabewert der Lispfunktion kann ich in
VBA nicht zugreifen. Hat jemand eventuell eine Idee dazu?
_____________________________________________________________
Sub test()
ThisDrawing.Utility.GetEntity BlockRef, inspkt, "Blockwählen"
oi = Attributes(3).ObjectID ' Objekt-Id des 3. Attributwertes
hOBJEKTID = oi
ThisDrawing.SendCommand "(oi2la " & hOBJEKTID & ")" & vbCr ' Die Object_Id des Blockes wird
                                                            ' an eine Lispfunktion übergeben
' an dieser Stelle möchte ich den Rückgabe Wert der
' Lispfunktion weiterverarbeiten
End Sub
_______________________________________________________________
Der Lisp-Qellcode
(defun oi2la(hOBJEKTID )
; Routine zur Ermittlung des Layernamens aus der Objekt-ID
(setq DOC(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
(setq OBJ2(vla-ObjectIDToObject DOC hOBJEKTID)); hOBJEKTID ist die Objekt-Id des Blockes
(setq OBJ3(vlax-vla-object->ename OBJ2))
(setq layer_n (cdr (assoc 8 (entget OBJ3))))
Der Rückgabewert der Lispfunktion ist der Inhalt der Varable layer_n der Layername des Blockes als String. Wie komme ich an ihn in VBA heran
Ein Tipp wäre sehr hilfreich für mich.
Gruß Volker
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinemann09 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp an VBA ist leider nur über workarounds möglich.
Im Beispiel bietet sich z.B. USERS1 zur Ablage des Layernamens an.
Aber warum von hinten durch die Brust ins Auge? Warum nicht alles in Lisp oder VBA schreiben?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
steinemann09
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Zitat"Warum nicht alles in Lisp oder VBA schreiben?"
In meinen letzten Beitrag habe ich das ausführlich erläutert.
"Über das Schriftfeld eines Attributwertes die damit verknüpfte Polylinie ermitteln " -ist leider nicht in VBA möglich
- deshalb der Klimmzug
Ich habe etwas umständlich mittlerweile das Problem gelöst, in dem ich die über die Funktion  GetLispSymbol( siehe Anhang von Henning "Lispschnittstelle_fuer_VBA.pdf") mir den Wert in VBA ermitteln lassen kann.
Die Lispfunktion war nur ein Beispiel, jetzt lasse ich in Lisp, aus der ObjektId des Blockes  den Layernamen der verknüpften Polylinie
ermitteln und kann so überprüfen, ob er Layername korrekt ist.
Gruß Volker
