  AutoCAD VBA
  .net anstatt VBA
MuM customX , eine App
Autor Thema:  .net anstatt VBA (1460 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Lektüre oder Samples wie ich in Autocad eine VB.Net Programme erstelle und laufen lassen kann.
Lg.
Gerhard
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
BricsCAD V18
Spatial Manager
MapGuide Open Source
PostGIS
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
damit ich hier im Forum nicht nur nehme, sondern wenigstens ein klein wenig auch geben kann, folgender Tip:
VB.NET Programming for AutoCAD Customization - Level 1 (Spiral-bound)
Ist das einzige VB.NET-Buch was ich nach langer Suche gefunden habe. Ich habe es mir von amazon.com kommen lassen, .de ging nicht.
Meine Erfahrungen nach einer Woche ... ohne dieses Buch, wüßte ich gar nicht was überhaupt los ist. So gesehen halte ich die 60 Dollar (+Fracht) für recht gut angelegt. Allerdings handelt es sich wirklich um ein Level 1. Hinterher weiß man Begriffe, wie Transaction, Blocktablereckord und viele Basics mehr wenigstens einzuordnen. Sehr positiv finde ich weiterhin, dass eine riesige Menge kompletter Beispiele drin ist. Hinterher ist man in der Lage, Zeichnungselemente zu erzeugen, erfährt eine Menge über Blöcke und vieles mehr.
"Ein Programm erstellen und laufen lassen" kannst Du hinterher auf jeden Fall.
Aber die Einarbeitung ist irre mühselig. Und im Netz findet man leider fast nur C Beispiele. Wenn Du davon etwas verstehst sind sie sicher sehr hilfreich. Meinereiner kommt aber nur von VBA. Da ist VB.NET schon die erste Hürde.
Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter. Bin gespannt, was es hier noch an interessanten Tips gibt.
Viele Grüße - Peter
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 26. Mrz. 2009 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
bei mir ist es genau anders, ich mache nur .net oder lisp Programme.
Danke aber für deinen Tip
Lg.
Gerhard
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Gerhard,
Original erstellt von gerhard123:
ergänzend noch ein kleiner Hinweis auf ObjectARX-DevKit, dies enthält von Autodesk erstellte Samples, auch bezogen auf dotNET. Wenn auch die Samples zum Großteil in C# sind findest Du darin vor allem die Arx-HelpFiles und Wrapper-HelpFiles, die sind dann doch sinnvoll.
- alfred -
www.hollaus.at
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 18. Apr. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard!
Ich stelle auf meiner Website gerade so eine kleine Link-Sammlung zu AutoCAD.NET-Informationen (Tutorials,...) zusammen, für Leute die damit anfangen oder sich vertiefen möchten. Es ist zwar erst im Aufbau aber vielleicht ist es dir oder jemand anderem trotzdem von Nutzen.
Hier der Link: http://www.stbartl.at/dotNET-links.htm
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 20. Apr. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für den Link, werd nich am abend mal alles genauer ansehen.
Lg.
Gerhard
